Max speed: 22 km/h -> anheben![]()
Hallo zusammen, ich habe gestern meinen neuen G30d bekommen und wollte gleich mal ein paar Anpassungen vornehmen.
Ich habe mir eine CFW erstellt und diese geflasht. Hat auch alles soweit funktioniert. Der Roller erreichte im Leerlauf 22km/h ohne Bremshebelswitch und 27 km/h mit Bremshebelswitch. Ich hatte gleich nach dem Flashen den Boost aktiviert. Dann erreichte jedoch nur noch 22 km/h sowohl mit als auch ohne BremshebelSwitch
- Version: DRV126
- Max speed: 22 km/h
- EU Max speed: 27 km/h
- DE Max speed: 22 km/h
- Sport battery current: 26000 mA
- Compat patches
- Firmware region: us
- KERS Min Speed: 6 km/h
- Error raising level 1
- Current raising coefficient: 500 mA/step
- Static brake light (G30D)
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 2 km/h
- Direct power control (switchable)
Curve type: quadratic
- Version spoofing
- Boost aktiviert
Ergebnis: 22km/h normal / 23km/h Switchmode
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache?
Sollte ohne Probleme gehen. Hab es bei mir schon testweise mit einer neuen CFW wieder entfernt!Kann man die Bremshebel Aktion auch wieder entfernen ? Habe es einlese eingestellt seid dem bleib es egal welche cfw
Hy,Ich habe bei mir nun festgestellt, dass das Frontlicht beim einschalten ohne "Bremshebeltrick" aus ist. Das ist schon etwas auffällig. Kann das mit der Einstellungen die hier schon mehrfach gepostet wurde zu tun hat?
Wenn Firmwareregion Standard US gewählt ist?
Was mir jedoch aufgefallen ist, in NineFlasher/Xiao zeigt er immer Region Deutsch an (müsste er nicht bei der u.a. Firmware US anzeigen)?
- Version: DRV126
- Compat patches
- Version spoofing
Hy,
Aber da es ja aus ist bei dir beim Einschalten, bist du definitiv nicht Region DE.
Weil du.... ein ... Licht einschalten musst? ...Aber das mit dem Licht, macht den Switchable (Bremshebeltrick) erstmal nicht alltagstauglich. Schade
ok![]()
Bei über 100 Rollern? Der letzte von der POL den ich hatte war sich nicht mal sicher wie schnell die Fahren dürfen... Aber klar, Stock ist das alles nicht.Nein, weil die Rennleitung genau weiß das da beim einschalten ein Licht angehen muss und nicht abschaltbar ist!
