FISCHER IOCO 1.0 MOTOR BLOCKIERT
11 März 2024
Fischer IOCO 1.0
Mein Scooter hatte folgendes Problem:
Wenn ich über holpriges Gelände gefahren bin, war plötzlich das Gas kurz weg. Ich hatte das Problem bei meinem vorherigen Scooter auch, dort waren es die Hallsensoren.
Ich habe nun auch bei meinem Fischer e scooter die hallsensoren getauscht.. bipolare 4-24V von Honeywell.
Nun habe ich allerdings das Problem, dass der Motor beim Einschalten blockiert also leicht steckt und sich nur schwer drehen lässt.
Sind hier die Hallsensorn falsch bzw. hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe bereits den Gasgriff getauscht dieser war es nicht. Wenn ich den Roller starte und leicht gas gebe blockiert der Motor nicht. Der Roller nimmt aber auch kein Gas an!
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Also Fischer hat mir die hintere Rad Aufhängung gewechselt weil da der Bremsschalter drin verbaut ist der auch die motorbremse zuschaltet dann ging er ne Weile hab jetzt wieder das selbe Problem wie du , erneut denk mal es ist wieder der Bremsschalter wäre ja cool wenn man denn zu Test Zwecken überbrücken könnte
