Flash nach OEM Update mit altem BLE
13 Januar 2023
5
Xiaomi Pro 2
Ich hatte meinen Pro2 mal mit ** Bezahlsoftware ** unlocked gehabt, habe es dann aber wieder entfernt (zumindest so halb, er fuhr danach 25 mit den OEM Updates). Jetzt wollte ich doch wieder eine CFW installieren und habe davor ein BLE 1.3.6 von einem Kumpel bekommen. Allerdings schlagen Flashversuche Fehl, der Grund dafür sei „Scooter Unlocked“
Was bedeutet das? Was kann ich machen?
Ich habe folgende Versionen:
Die DRV sieht irgendwie komisch aus aber eigentlich habe ich darab nichts gemacht gehabt früher.
Danke und LG
Bei dir fehlt die Seriennummer. Die kannst du in der App eintragen/ändern. Dann sollte es gehen. Bei der drv kannst du mal versuchen unter Flash —> load from repo eine ältere aufzuspielen. Aber erst einmal die Seriennummer auf global stellen.
Wichtig wäre mal einen alten Stand für alle zu haben, und dann erst wieder eine cfw zu flashen.
ble 136
drv 236
bms 141
die sind bei mir drauf, da geht dann alles. Versuch zuerst mal die drvmit repo zu flashen. Seriennummer würde ich erst einmal auf global, wegen der drv.
Wenn du ** Bezahlsoftware ** verwendet hast, wird die DRV verschlüsselt und andere Flasher funktionieren nicht. Daher mit ** Bezahlsoftware ** erst wieder über den entsprechenden Button "return to stock", dann erst kannst du mit SHU etwas anderes flashen.
Reaktionen: Leinel
Hallo ziblic ziblic,
ich würde dir erstmal empfehlen, sich mit der ganzen Thematik auseinander zu setzen.
Was heißt, "zumindest so halb"? Und warum verwendest du kein ** Bezahlsoftware ** mehr?
Was heißt Seriennummer auf Global?
Ich verwende kein ** Bezahlsoftware ** mehr, da ich den Roller wieder stock machen wollte. Das wurde mir aber jetzt zu langweilig und ich möchte wieder zurück😄.
Als ich dann in der ** Bezahlsoftware ** App "return to stock" verwendet habe und auch eine Vanilla FW geflasht habe, ist er 25 gefahren statt die 20 in Deutschland. Daher kommt "zumindest so halb".
In ** Bezahlsoftware ** wird mein Scooter auch nicht mehr erkannt, ich soll also ein upgrade ausführen wofür man dort diese 7€ bezahlt. "return to stock" gibt es daher natürlich auch nicht mehr.
ble 136
drv 236
bms 141
Mir wird die Seriennummer nach dem verbinden jetzt angezeigt. Wie gesagt, der Roller fährt 25 km/h.
Tja, jetzt weißt du, warum ** Bezahlsoftware ** so "einen guten Ruf" hat...
Wenn du schon auf Stock=Vanilla bist, brauchst du das natürlich nicht mehr machen - hättest du vlt. vorher mal erwähnen sollen statt Zeit zu verschwenden.
25770 ist keine deutsche Seriennummer und garantiert nicht die, die in deinem Scooter eingraviert ist.
Sollte ich also die Seriennummer auf die ändern, die in meinem Scooter eingraviert ist? Ist das in SHU möglich?
Jetzt habe ich auch gerade geschaut. Die Seriennummer für D beginnt mit 25701...deshalb ist dein Roller bei 25 km/h. Hatte ich auch schon. ABER: ich kann dir jetzt nicht sagen, ob sich dann da irgendwas sperrt wegen der DRV 2.5.2. Das würde bedeuten, dass du zwar GM haben solltest, aber nicht mehr zurück auf komplett offen fahren (global Seriennummer) gehen kannst.
Ach ja, in SHU kannst du die ändern, Tools--Change region -- custom. Da dann deine eintragen. Oder du änderst nur die ersten Zahlen (also 25701 statt 25770 wie es bei dir steht) und lässt den Rest stehen. Sollte genauso gehen
Das verwechselst du mit Ninebot. Bei Xiaomi sperrt sich da bisher nix und selbst wenn, kann man mit ST-Link problemlos downgraden.
Korrekt.
Hola a todos,
una vez desbloqueé mi Pro2 con ** Bezahlsoftware **, pero luego lo eliminé nuevamente (al menos a la mitad, condujo 25 con las actualizaciones OEM después). Ahora quería instalar un CFW nuevamente y antes de eso obtuve un BLE 1.3.6 de un amigo. Sin embargo, los intentos de flash fallan, la razón de esto es "Scooter Unlocked"
¿Que significa eso? ¿Que puedo hacer?
Tengo las siguientes versiones:
El DRV se ve un poco extraño, pero en realidad no hice nada al respecto antes.
gracias y lg
Hallo Freund, hör zu, wir hatten das gleiche Problem wie Sie. Das Problem ist die DRV252 und SHU erzeugt immer die Fehlermeldung "Scooter unlocked". Ich löste das Problem mit M365 plus mit Flash von DRV247. Folge Sie den Schritten https://rollerplausch.com/threads/n...aomi-roller-ltgm-dpc-kers-uvm.4220/post-91951 und Sie werden das Problem lösen!
