Flash Vorgang unterbrochen - nix geht mehr
3 Dezember 2022
9
4
Boffzen
Xiaomi S1
@taner_1903
Ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Folgendes ist passiert… ich habe das Dashboard gew. da mein Scooter bereits ein Update hatte und das Flashen nicht möglich war. Bis dahin alles soweit so gut.
Beim Flash Vorgang ist mir das Handy von der Hand gefallen und es wurde unterbrochen! Seit dem geht nix es geht nicht AUS ich kann durch die 3er Kombi nicht zurück setzen und ich kann keine Bluetooth Verbindung mehr herstellen.
Es geht einfach nur an aber nicht wieder aus und es zeigt keine Batterie Balken mehr an.
Auch mit dem alten Dashboard nix möglich komischer weise. Batterie wurde einmal für 15 min abgeklemmt ohne Erfolg.
Bin über jede Hilfe dankbar 🫶🏼
Gruß Taner
Dumm gelaufen 🙈
Nicht komisch, sondern normal, da eine Firmware in den Controller (unten im Trittbrett) geflasht wird und nicht im Dashboard.
Gruß Taner
Da bleibt dir nur, den Controller mit ST-Link und dem SHU Reflasher wieder zum Leben zu erwecken.
Olli_69 Olli_69 ja das sag mal laut dass das dumm gelaufen ist… ok ich versuche mich mal schlauer zu machen über den link danke 💪
Olli_69 Olli_69 bin etwas neu hier in dem Bereich. Also sorry fürs nerven, so wie ich das verstehe brauche ich den ST-Link „usb stick optisch“ von zb Amazon und ein Windows lappi? Dies wird dann direkt unten angeschlossen und über den link von dir wiederbelebt? 🫣
ST-LINK z.B. dieser hier:
Das Programm kannst du dir unter dem Link im oberen Post runterladen.
Nach dem Verbinden der Kabel (wenn man zu zweit ist, reicht es, diese an die Kontakte zu halten, ein löten ist nicht erforderlich) dann unter Windows einfach das Programm starten, Seriennummer des Scooters eingeben nicht vergessen und los geht's.
Reaktionen: taner1903
Vielen Dank dafür. Rest bekomme ich hin schönes Wochenende noch 🫶🏼
Das würde bedeuten das die Firmware nur teilweise defekt ist und mit diesem Trick sich wieder per Handy zurück flashen lässt.
Was wurde geflasht?
Welche Firmware?
Welche Firmware?
Mit der SHU kannst du alles mögliche flashen.
Was hast du in der SHU app genau gemacht?
Also die App hat mich, so wie ich es auch in den Videos gesehen hatte, selbst auf eine geeignete Firmware Version geleitet/ hingewiesen. Dies war ja der Schritt 1 der auch noch funktioniert hatte beim 2. schritt dann wo durch die App das blanko Programm drauf gespielt wird bin ich ja durch die Unterbrechung stehen geblieben…
Das habe ich nicht probiert. Aber wie schon beschieben dieses reset mit Bremse Gas und einschalt Taste 5 sek geht nicht.
Kann es mal probieren. Was würde es denn bedeuten wenn das passieren/ funktionieren würde
Nochmal hier zu. Ich kann den Scooter GARNICHT aus machen wenn ich das Dashboard anschließe steht nur ne null und D nicht einmal die Batterie wird angezeigt
Ok, ich frage nur deswegen, weil normalerweise kann man den OTA Updatevorgang jederzeit abbrechen.
Selbst wenn das Handy mal keine Verbindung mehr hat, dann bricht der Roller den Vorgang einfach selbständig ab.
Es gibt nur ein winziges kleines Zeitfenster von 1-2 Sekunden ganz am ende des Upgrade wo man nicht mehr abbrechen kann.
Wenn du den Scooter jetzt startest, was steht auf dem Display?
Wird der Scooter noch angezeigt und nur das Verbinden funktioniert nicht ?
Mal mit downg probiert zu verbinden ?
Mit welcher SHU Version hast du das Update gemacht?
Welches Produktionsdatum hat dein Scooter ?
Ja okay. Hey wie gesagt bin echt nicht so tief im Thema und dankbar für jeden Rat. Es wird in beiden Apps angezeigt jedoch wird keine Verbindung hergestellt
Du hast ja ein Clone Dashboard eingebaut.
Richtig ?
Mach mal bitte ein Foto von diesem Dashboard.
Welcher Mikrocontroller ist da drauf ?
schau mal bitte hier:
Dort gibt es Bilder zum vergleichen.
Richtig ?
Ja richtig.
Berichte ich dir morgen. Danke für deine Unterstützung
Richtig ?
Ich ahne Böses 😅
Ich dachte der Flash beginnt erst, wenn alles übertragen ist :unsure:
