Frage zu Einbau GPS Sender vom G30 in G3
20 April 2023
12
Ninebot G3D
Moin,
Ich möchte meinen vorhandenen Sinotrack GPS Sender, den ich aus meinem bereits verkauften G30d ausgebaut habe in meinem neuen G3d einbauen. Für diesen hatte ich zwecks Dauerstromversorgung ein Y-Kabel verwendet. Eingang des Y-Kabels ist ein XT60, was von dem Akku gespeist wird. Ausgänge sind dann eins zum GPS Sender und eins auch XT60 zum Controller. Beim G3 sind ja XT90 Anschlüsse verbaut, weshalb ich mir entsprechende Adapter bei Aliexpress bestellt habe. Fragt nicht wieso ich mir nicht einfach ein neues Y-kabel mit XT90 bestellt habe, habe in dem Moment nicht genug nachgedacht.. Meine Frage ist jetzt, ob die zu erwartenden Ströme von dem Akku über den XT90 auf XT60 Adapter in das Y-Kabel und dann von dem Y-Kabel mit einem XT60 auf xt90 Adapter in den Controller zu hoch sein könnten. Laut Google sind XT60 Stecker für eine Dauerstrombelastung von 60 Ampere geeignet, nur ob die Adapter das mitmachen, da habe ich keine Erfahrungswerte, vielleicht ja einer von euch.
Alternativ würde ich natürlich einfach ein entsprechend neues Y-Kabel von XT90 auf den Anschluss für den GPS Sender und xt90 für den Controller bestellen, dauert halt wieder eine Weile bis das ankommt.
Vielen Dank im voraus, Holger
P.S.: Eingang des Sinotrack ist JST Male, Y Kabel bräuchte also JST female und XT90 female für Controller, XT90 male für Akkuanschluss. Habe das Kabel aber so nicht bei Aliexpress gefunden. Irgendein Tipp?
Ich habe jetzt mal das Y-Kabel, dass ich im G30 verwendet habe und die Adapter mit einem Multimeter durchgemessen, Widerstände sind gleich. Sollte also alles soweit funktionieren falls keiner mehr Bedenken äußert.
Danke noch mal für die schnelle Antwort!
Schönen Restsonntag, noch, Holger
