G2 neueste Controller Hardware, Hinzufügen von 40KM/H
2 Januar 2024
23
9
Ninebot F3 ZT3 G3 GT
东南亚加速增加
[媒体=youtube]QsTtyo7XARo[/媒体]
Viel zu wenig Informationen.
Bitte mehr Informationen und diese auch in Englisch oder Deutsch schreiben.
Sorry, the system automatically translated it
I haven't collected more information yet, I just received an ECS for testing, which can maintain a speed of 40km/h. After activating nitrogen gas acceleration, the maximum starting current is 35A.
The S gear can set a maximum speed of 40KM/H, adding nitrogen acceleration and ramp parking. If you have any other ideas that need to be tested, you can bring them up for me to test
Okay, woher hast du den ESC ?
Kannst du Bilder von dem ESC machen ?
Zeig uns bitte noch die Firmware Version.
From a factory in China, the appearance of the controller is the same as that of G2 installation. It is currently late at night here, and it will take about 10 hours to take photos
Wenn es die gleiche Hardware ist und nur neue Funktionen wie das Anfahren am Berg hinzugefügt wurde welches man scheinbar auch über die offizielle App aktivieren kann, dann wird es eine neue original Firmware sein.
Ich kenne die aktuellen Firmware Stände des G2 nicht.
Aber ESC Firmware 1.10.15 erscheint mir recht neu.
Vielleicht kann ein G2 Besitzer das mal mit seinen aktuellen Firmware Versionen verifizieren.
Edit:
Habe eben die Bestätigung von GeoBot GeoBot bekommen das die Aktuelle Firmware des G2 folgende ist:
BLE 1.7.8
ESC 1.7.0
BMS unbekannt
Also ist nicht nur die des ESC eine deutlich neuere, sondern auch die BLE 1.11.0
tomcan tomcan Hast du auch das Dashboard ausgetauscht ?
Wenn nein, wann war das letzte BLE Update bei dir ?
Are you a Reseller? Where are you from?
I am from China, not a distributor, I just received their samples.
Edit:
BLE 1.7.8
ESC 1.7.0
BMS unbekannt
As far as I know, 40KM/H is an internal program, not publicly available, and BLE's firmware has also updated the internal program.
Die Funktion der Dip Schalter ist wie folgt auf der Position 1 auf on und 2 off wie es im Auslieferungszustand ist, bleibt das Bluetooth dauerhaft aktiviert und saugt den Akku auch bei nicht Benutzung des Scooters leer.
Auf der Position 2 on und 1 off ist Bluetooth nur im eingeschalteten Modus an.
Reaktionen: pagix und Barbozza
Habe das mal umgestellt und funktioniert wie Du sagst.
Allerdings behält er auch nur die Einstellungen aus der App, die zuletzt aktiv waren vor dem umschalten. (Blinkerton, Ladelimit, Alarmfunktion)
Habe gestern mal sämtliche Seller aus China angeschrieben aber bekam nur ernüchternde Antworten. Keiner von denen kannte diesen „Testcontroller“. Scheint wohl echt ein internes Ding zu sein. Frage mich wie die Seriennummer ausschauen mag und ob man diese einfach auf einen Globalcontroller flashen kann, um diese Updates zu bekommen.
Yes, not all sellers have received this message. The controller chip program has been changed, regardless of the serial number. Even if you use your own serial number on this hardware, it will still have these functions.
