G2 us Controller Reset / falsche Region eingestellt
Viele Sagen US Controller, aber das ist Falsch. Alle Länder ohne Beschränkungen erhalten Scooter mit dem Controller ( Deshalb Global Controller und nicht US Controller)
Reaktionen: G2_Buddy
Ist auch kein globaler ist ein Austausch Controller der erst nach Einstellung der SN zu dem wird was man möchte oder auch nicht. Will nicht wissen wie viele jetzt 2 g2d Controller haben, nur weil sie nicht richtig gelesen haben.
Also ich habe den Global Controller verbaut. Den Scooter MAX G2 D aus Deutschland noch nie angemacht. Geladen, Controller umgebaut und nun? Also die XIAO APP funktioniert nicht. Komme nicht in die Basics. Die Orig. NINEBOT App wende ich erst an, wenn ich die Seriennummer ändern konnte. Wie geht's weiter? Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen machen können? Der Scooter steht noch auf dem Kopf und zeigt ein P im Display an. Frohes Fest
Hier sind an anderer Stelle ja bereits mehrfach ausführliche Anleitungen eingestellt worden.
Ich tippe mal du hast den Scooter nach dem Einbau des Controller zwischendurch ausgeschaltet, weil er piepte, richtig?!
Hat hier schon jemand eine Lösung für das Problem gefunden oder gibt es Updates von euch wie man bei dem Controller die SN oder die Region umstellen kann, wenn man einen Tippfehler gemacht hat?
"dem Controller"...
WELCHER Controller und WELCHES Scooter-Modell?
Bein G30 und G2 kann man jederzeit mit St-Link und Reflasher die Seriennummer ändern.
"dem Controller"...
Ahja einem US-Controller für den G2. Darum ging es hier ja ursprünglich.
Wollte nur kurz fragen, ob es ohne ST-Link irgendwie möglich ist…
Vielleicht gibt es ja mittlerweile eine neue bahnbrechende Möglichkeit ohne ST-Link die SN für einen US-Controller einzuprogrammieren?
Woher soll man das wissen, wenn du (nur) einen G30 in deinem Profil eingetragen hast?!
Wenn es sich nicht um den serienmäßigen Original-Controller handelt - nein.
Und nochmal für Dummies: es gibt keinen "US-Controller". Sollte man sich langsam mal verinnerlichen.
Hast du noch den original Controller, der ursprünglich um Roller verbaut war? Damit geht es jetzt, las dir vom Bot eine Firmware machen, damit kannst du dann die Ser. Nr. ändern und alles andere installieren.
