G2D nimmt Gas weg im "verschärften" Profil
6 Januar 2025
17
7
G2D
ich bin absoluter Neueinsteiger in Sachen E-Scooter. Habe mir aber vor kurzen einen Ninebot MAX G2 D zugelegt. Habe dazu einiges hier im Forum gelesen und mich entschieden dem guten ein SHFW Upgrade zu spendieren. Herzlichen Dank für eure Arbeit!
Das Flashen selbst war kein Thema. Mein Scooter ist nun auf folgendem FW Stand:
  • BLE: 1.7.8
  • DRV: 3.9.1
  • BMS: 1.7.5.5
Im Stock Profil fährt sich der Gute nahezu wie mit der OFW. Hier bin ich abzolut zufrieden.
Nun versuche ich mich gerade am "verschärften" Profil. Hier habe ich allerdings so meine Problemchen.
Wenn ich >25 km/h fahre (Mit Temomat oder Dauergas) passiert es ständig, dass der Roller plötzlich das Gas wegnimmt.
Er rollt dann weiter, bis auf ca. 12-15 km/h. In der Zeit nimmt er kein Gas an. Plötzlich geht es dann wieder
und er beschleunigt auf >25 km/h. Manchmal stürzt er dabei auch ab, und startet neu. Aber nicht immer.
Habe an einigen Settings durchprobiert:
  • Field Weakening on/off: Passiert in beiden Fällen
  • Overmodulation on/off: Passiert in beiden Fällen
  • DLC max. 28A, 0,8 quadratic (FW: off, OM: off): passiert
  • DLC max. 16A, 0,8 quadratic (FW: off, OM: off): passiert es auch
  • Speedlimit ist dabei immer aus
Bei <=24 km/h scheint es nicht zu passieren.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Stürzt hier der DRV ab, oder schaltet das BMS den Akku weg? Ich kann das aktuell nicht einordnen, daher fällt mir das Suchen schwer.
Gruß
OliKo
Herzlich willkommen und irgendwie seltsam, zu lesen ".. Flashen war kein Thema" 🤣.
Isses auch nicht, aber in der Regel liest man das Gegenteil 😇
Gruß
OliKo
Schwer zu sagen, schon mal ein Monitoring versucht (m365 tools im Playstore)?
Ansonsten versuch erst mal die fehlerfreien Einstellungen, da gibt's auch ein sehr schnelles Profil:
Reaktionen: Heiko S.
Danke für den Tipp + Link. Meine bisherigen Profile waren sehr nah an dem beschriebenen Profil. Ich probiere das heute mittag gleich mal aus. Danke erstmal!
Auch mit dem verlinkten Profil habe ich den gleichen Effekt. Monitoring wollte ich versuchen, allerdings hatte ich mit den beiden verlinkten Apps in der SHU (Nine Dash + Scootbatt) wenig erfolg.
Mit m365 scheint es besser zu gehen, muss mich damit allerdings erstmal vertraut machen.
Einen ersten Graphen habe ich damit zumindest schonmal erstellen können.
Irgendwelche Tipps, auf was ich achten soll?
mal mit flashen einer "normalen FW" load from Repo und danach erneutem SHFW flash probieren? Evtl ist ja irgendwas beim Flashen nicht sauber gelaufen. Kann auch bei Software mal passieren.
Gabs durchaus auch beim G30 in Einzelfällen mal, dass das geholfen hat
Reaktionen: Heiko S. und Olli_69
Daran hab ich auch schon gedacht, allerdings noch nicht gemacht. Werd ich gleichmal ausprobieren. Danke für den Tipp!
Leider hat auch das neu Flashen nichts gebracht. → Gleicher Effekt.
Monitoring via M365 klappt auch nicht so ganz. Er loggt nicht alle Werte zuverlässig mit. Gerade die Leistung wir mal angezeit, mal nicht.
Ich fasse mal meine Setting zusammen, evtl. sieht darin jemand mein Problem.
Ich habe nun mit den Settings gespielt. In allen Variationen passiert es mit Speed >=24 km/h:
Speed-limit OFFDPC 20A, 1.0 quadraticAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit OFFDPC 18A, 1.0 quadraticAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit OFFDPC 15A, 1.0 quadraticAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit OFFDPC 10A, 1.0 quadraticAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit OFFDPC 7A, 1.0 quadraticAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit ONP.Limit 20A, Cur.Smooth 1000mAAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit ONP.Limit 10A, Cur.Smooth 1000mAAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Speed-limit ONP.Limit 7A, Cur.Smooth 1000mAAcc.Boost 60%Overmodulation OFFField-Weakening OFF
Am Acceleration Boost hab ich jetz noch nicht viel gedreht. Außer einmal auf 0%, aber da hab ich die >= 24 km nicht erreicht... :)
Kann es was mit den Temperaturen zu tun haben? Bei mir hat es konstante 0°C.
SHFW hab ich nun 3x geflashed mit Zwischenschritt COMPAT.
Würde das aktuell eher als Bug einstufen. Mit Limit 22 km/h fährt er stabil, egal ob Speed-based or Power-based.
Kann denn jemand bestätigen, dass sein G2D >=24 km/h läuft, im Winter?
