G3 im Winter Probleme BMS
17 März 2025
32
4
Ninebot Max
Hallo. Mein G3 hat folgendes Phänomen. Geparkt in der Garage die nicht so kalt ist wie draussen. Also über 2-5 Grad. Bei Minusgraden draussen läuft er zunächst völlig normal bis ca. 45 km/h. Wenn ich aber von Gas gehe und wieder Gas gebe fängt er plötzlich an zu ruckeln und nimmt kein Gas mehr an. Wenn ich anhalte kann es passieren, dass er überhaupt nicht mehr fährt. Auch der Wechsel zwischen den Modi bringt nichts. Er ist unlocked und mit allen Updates versehen. Meine Vermutung ist, dass evtl. (da gebraucht gekauft) ein LCkot installiert wurde und dieser die BMS Einstellungen negativ verändert hat. Aber BMS wurde ja neu geflasht. Über die Problematik des Akkus an sich habe ich mich belesen. Nicht unter 5 Grad laden, Scooter immer "warm" halten bevor man fährt usw. Aber mein Niu, G30,G2 liefen und laufen noch immer bei jedem Wetter tadelos bis auf den hohen Stromverbrauch. Das liest man auch hier bei Leuten die den Scooter bei jeder Witterung draussen stehen haben. Kennt zufällig noch jemand von euch dieses Problem, weil sonst müsste ich ihn evtl auf Garantie einschicken und da habe ich eigentlich keine lust zu.
Versuch doch mal mit der SHU App das BMS mit der letzten Compat Version aus der repo upzudaten. Ein LC macht nichts am BMS, nur die VCU kaputt.
BLE & BMS haben keinen Flash schutz, diese kannst du mit der SHU App flashen (from repo) neuste Compat version,
Den MCU kannst du hier einfach von der Flash Sperre befreien: https://rollerplausch.com/threads/scooter-entsperren-ohne-st-link.15424/ und dann auch die neuste Version aus der repo flashen.
Ich hab meinen G3 im Wohnmobil stehen hier geht es nachts auf -5°C runter und der fährt morgens einwandfrei.
Ja auch das habe ich gelesen bzw gesehen. Aber wenn es Plusgrade sind dann gibts keine Probleme. Und selbst wenn der Hallsensor "leicht beschlagen" wäre dürfte es nicht zum Totalasufall kommen. Ich habe etwas gelesen bzw. Ampere (Einstellung im LCkot zu hoch oder zu niedrig) und Abschaltung bei zu kalten Temperaturen. Aber eigentlich sollte es mit dem drüberflashen gelöscht sein . eigentlich^^ Klar, ich könnte den Bremshebel neu kaufen, aber da er im warmen funktioniert sollte das nicht nötig sein. Werde mal WD40 reinsprühen und beobachten. Evtl bringt die SHFW die Lösung.
Das wäre meine Vermutung. Kernfelder verschoben. Aber das sich das in Motor abspeichert ? Wie gesagt habe alles neu geflasht. Oder soll ich mir einen neuen Controller zulegen ?
Nein, da wird nichts nützen. Im Motor speichert sich nichts nur in der VCU. Du könntest mal die rechte und linke Bremse vertauschen (umstecken) um zu sehen ob der Fehler wandert.
Wenn ja, ist der Hallsensor im Bremshebel defekt. Ich habe das einmal an einem G3 gemacht, dann war der Fehler weg..... Das haben wir dann so gelassen.
Reaktionen: schnoofy
Ich habe ein Video gesehen wo ein kleiner Magnet festgeklebt wurde. Aber wo finde ich diesen mini Magnet zum Kauf. Bremse vertauschen ? Auch da muss ich mal ein Video suchen oder einfach nur den Bowdenzug umstecken ?. Wobei das ja auch nicht richtig sein kann, aber wenn es hilft^^
