Vom Akku stecker ausgehend Gelb, Braun. Blau ist die belegung. Ab DRV 1.7.14 würde der Motor Laufen da Gen4 identisch.
Dashboard hat an sich keine direkte auswirkung an das Motor, aber da es sich ja um Steuerung vom Gas und Bremse geht, kann das Dashboard schon das Problem sein.
Hatte auch schon ein G30 bei dem Motor während des Fehren stotterte und plötzlich apbremste und beschleunnigte mit harten schlägen. Da wure erst Controller dan Motor ohne erfolg ausgetauscht und erst da kamm der verdacht auf BLE, Dashboard war defekt.
