G30 verschiedene Reifen
  • Ersteller Ersteller Gast
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast
Gast
habe mir den günstigeren Reifen von Color Tree für 25.- bei Amazon besorgt. War innerhalb von 10 Tagen bei mir!
Er hat keinen Pannenschutz im Reifen, es liegt ein Ventil bei.
Bis auf die Reifenbreite ist alles weitestgehend identisch zum Original, er hat 62 statt 70mm Breite.
Meine Originalen haben jetzt 6000km pannenfrei runter, ich schätze 12-15Tkm sollten sie laufen.
Wenn ich den Reifen aufgezogen (Oktober/November) habe, werde weiter berichten
Gruss
Thomas
links Original
Ist ja auch kei CST sondern ein Innova
Der Innova verträgt aber auch weniger Zuladung und Luftdruck als der CST!
Reaktionen: Noel
Die originalen sind die für knapp 50€ bei Amazon, oder?
Weniger Reifenbreite klingt prinzipiell erstmal unsicherer gerade bei Nässe, liege ich richtig? Und was ist mit kein Pannenschutz gemeint?
Ich verstehe nicht ganz deine Angabe mit 15.000km ... Meinst du die günstigeren halten so lange, oder die originalen?
Schwanke auch noch welche Reifen ich mir hole, da ich den Roller ca. 30-50km täglich bewegen werde, und daher zwangsläufig die Reifen wechseln muss. Danke für jede Info!
Die Originalen sollten eigentlich so lange halten.
Der Pannenschutz ist eine Beschichtung in der Innenseite der Lauffläche - sollte kleine Löcher beim Durchstoßen gleich selbst Abdichten. Trotzdem Besser noch zusätzlich Flüssigen Pannenschutz Verwenden. ( z.b.Slime.)
Mit der Reifenbreite hast du Recht.
Da es sich bei den Reifen um Wichtige Sicherheitsrelevante Teile handelt, denke ich man sollte da nicht am Falschen Ende Sparen.;)
Reaktionen: Gast
Mich würden zwei Dinge interessieren: Die Reifenbreiten im aufgepumpten Zustand und die Gewichte im Vergleich. Die orginalen Reifen sind ja sauschwer und bockhart.
Das hat natürlich auch Vorteile, weil sie ja fast wie Runflatreifen bei Luftverlust funktionieren.
Wenn der günstige Reifen sich allerdings komfortabler fährt, aufgepumpt gleich breit ist, leichter ist, im Verschleiß ähnlich, und die ABE nix über den Reifen aussagt, könnte er durchaus die bessere Wahl sein.
Ich hätte gern einen breiteren Reifen. Gibt es sowas? Hat das jemand getestet?
Es gibt wohl bestimmte reifen von einem Pocket Bike die passen, die sind 12 Zoll 9 oder 10 cm breit meine ich aber Innenmaß passt genau auf die Felge vom G30.
Sieht schon geil aus, leider keine Quelle gefunden für die Reifen. 🙈
Wow, das sieht doch Mal nach Schlechtwetterreifen aus, oder?! Fehlt nur vorne die Abdeckung auf dem Rad, der Matsch landet sonst komplett auf einem :LOL:
Hab welche bei E-Bay gefunden, sogar mit Stollen.
Durch den größeren Umfang ist sogar noch mehr Speed drin.😏
Wäre zwar viel Bastelei, sieht aber echt cool aus, Praktischer Nutzen ist auch da.🤔
- Offroad G30D - 🤪
Reaktionen: Carl
Hey, geil? Das ist komplett untertrieben! 😍😍😍😍
Warum hat Segway das nicht ab Werk so gemacht?
Ich sehe schon, ich brauche einen unauffälligen Scooter für die Stadt und einen mit 2 Motoren und großen Reifen für den Spaß.
Hammer, so kommt man mit Gen1 Motoren auf mehr Speed und hat mehr Komfort.
Ich hoffe, man muss da nix am Chassis verändern. Die Räder sehen schon arg groß aus.
Die 12" Dinger (weiter oben) sind wie der komplette Scooter sehr Ghetto, da passt nix mehr zam.
Ich denke auch die SW5 Reifen könnten hier passen. (müsste halt jemand testen)
Copy & Paste aus der Einkaufsliste der Minimotors-Scooter
Reifen 10" 10x2. 70-6,5 Tubleless / Schlauchlos
Klar, aber genau das mag ich. Ein Mountainbike braucht auch keine Schutzbleche. Ist halt Geschmacksache, darüber lässt sich nicht diskutieren. 🤪
Edit: aber der von Dir vorgeschlagene Reifen sieht gut aus. breiter und billiger, das klingt sehr gut.
Reaktionen: Gerhard
