Der Akkudeckel ist ja im Bereich der zwei hinteren Schrauben werksseitig mit einer schwarzen Dichtmasse abgedichtet.
Letztens habe ich bei zwei Rollern eine Alarmanlage nachgerüstet, diese habe ich vor dem Akku also direkt vorne im Unterboden untergebracht.
Trotzdem habe ich bei einem Roller den Akkudeckel komplett entfernt, da ich mir die Stecker mal anschauen wollte (Der Roller fährt seit zwei Jahren auch im Hochsommer mit 36k MPC). Aber alles einwandfrei.
Nun habe ich beim zusammenbauen den hinteren Teil des Akkudeckel wieder mit frischem Silikon abgedichtet, vielleicht 5-7mm dick aufgetragen, allerdings ohne sie alte Dichtmasse zu entfernen.
Beim zweiten Roller habe ich die zwei hinteren Schrauben drin gelassen, nur die vorderen gelöst und dann den Akkudeckel vorne aufgebogen um die Alarmanlage vorne reinschieben zu können.
Denkt ihr, dass beide Roller so dicht bleiben oder sollte ich nochmal nachbessern? Bin mir da etwas unsicher.
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Dichtheit des Akkudeckels allgemein gemacht?
Beide Roller waren von innen knochentrocken, die Wassersticker nicht verfärbt.
