- 7 März 2022
- 45
- 6
- Seat Mo 65 (G30D)
Hallo!
Bei meinem G30D ist seit beginn ein "schabendes" Geräusch wahrnehmbar, sobald man mit dem Bremshebel bremst.
Die Bremse funktioniert grundsätzlich gut und man kommt auch zum stehen, der Scooter ist ca. 15km gefahren. Legt sich dieses "Schaben" eventuell von selbst noch?
Ich wollte heute einmal die Bremse einstellen um eventuell somit das Geräusch wegzubekommen, aber leider funktioniert das nicht so richtig...
Wenn ich die kleine Mutter (8er) löse und die 14er gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehe, wird die Bremse stärker. Sobald ich dann die 8er ebenfalls nach oben Schrauben möchte, dreht sich die Mutter immer wieder zurück bzw. es dreht sich das ganze Gewinde mit.
Wenn jemand die Bremse drückt, lässt sich die 8er Mutter nach oben drehen. Sobald die Bremse losgelassen wird, "rattert" alles wieder zur ursprünglichen Position zurück, als ob ich nichts eingestellt hätte?
Gibt es da einen besonderen Trick? Ich halte mich genau an die Videoanleitung...
Vielen Dank im Voraus
