G30d fährt nach internen Ladegerät langsam
hi habe die Daten nun ausgelesen
Benutze das hier
Benutze das hier
Schaut so weit okay aus, gehe mal bei Darknessbot > Einstellungen > Gerät > Akku Info
Und hattest du schon immer die BLE 117?
Ble kann ich dir ehrlich nicht sagen habe nicht drauf geachtet... aber hier sind die Daten vom akku. Wie gesagt nach Austausch des internen ladegerätes bestand das Problem
Eigentlich hat das Ladegerät damit nix zu tun.
Das sind ja irgendwie wieder mal diese 2-3km/h die fehlen.
Hast du die Geschwindigkeit schon mit GPS verglichen?
Jemand eine Idee ?
externes Ladegerät besorgen (ausleihen (Freundeskreis. Je nach dem wo Du wohnst, evtl ein User in der Nähe wo Du eins leigen kannst) oder ein günstiges kaufen*) und mal extern laden
"Noname" Schnelllader gibts zB für ca 15-20 Eur)
Bsp
So einen alten habe ich auch noch vom f20d. Soll ich mal damit laden ? Es hat ja begonnen damit als ich das interne Ladegerät ausgetauscht habe und nur noch mit dem c5 Stecker geladen habe anstatt mit dem runden Teil.
Aber die Einstellungen sind alle gleich geblieben, es wurden keine Updates gemacht nichts. Trotzdem fehlen mir immer noch 5kmh. Der hat mit vollem Akku bei normalem Weg 32kmh gepackt. Jetzt maximal 27.
Ich bleibe bei meiner Aussage das es an den Aussentemperaturen liegt und es dir erst jetzt auffällt.
Lade den Akku mal zu 100% auf und nach Vollaufladung "lade" noch 2 - 3 Stunden zwecks Balancing weiter.
Klemme dann das interne Ladegerät ab und mach eine Testfahrt.
Im Grunde kann das interne Ladegerät nichts mit dem vermeintlichen Geschwindigkeitsverlust zu tun haben.
Das mit dem 2-3 Stunden weiterladen habe ich schon mal gemacht ☺️ aber wo du es sagst seitdem ich mit dem c5 Stecker lade besteht das Problem. Aber mein Kollege fährt auch mit seinem g30d und vollem Akku 32 grad fahren zusammen ☺️ außerdem bin ich auch bei 15 grad mal gefahren nach dem Tausch wo es warm war auch ohne Erfolg
Nur weil dein Kollege 32 kmh fährt bedeutet das nicht das es bei Dir auch so sein muss.
Unterschiedliche FW Einstellungen, Körpergewicht ....
Und 15 Grad ist jetzt für einen Akku auch schon eine kühle Aussentemp.
Reaktionen: Olli_69
