Hast du das auch wieder rein gebaut richtig ?? Den Plastik Ring schön dazwischen drücken das er fest ist und dann den Metall Ring darauf
Ja habe ich gemacht aber es geht nichtAnhang anzeigen 11524
Zeig Mal dann ist evtl das Lager kaputt (beim Gelenk )Das geht auch mit der Normalen Gabel nicht. Ich habe den Scooter so gekauft und er hat mir noch so welche Kügelchen mit gegeben.
Wie kann ich es Tasuchen ?Zeig Mal dann ist evtl das Lager kaputt (beim Gelenk )
Kannst du mir die verschicken ? komme aus Köln.Zeig Mal dann ist evtl das Lager kaputt (beim Gelenk )
Ich denke das dass wahrscheinlich der fall ist frag auch am besten Mal in der Telegramm Gruppe. Falls du neue Lager brauchst hab noch welche da komme aus Düsseldorf
Lagerschale - Vorderradgabelrohr - Lenkkopflager mit Aluring - Steuersatz - Lenksatz - LenkungsringWo kann ich die herbekommen ?
Die kommen erst im Dezember das dauert mir zu lange. kannst du die mir nicht verschicken wenn du welche da hast ?Lagerschale - Vorderradgabelrohr - Lenkkopflager mit Aluring - Steuersatz - Lenksatz - Lenkungsring
Aliexpress
Aliexpress
