G30D Gen 1 oder 2 (Kaufempfehlung)
Ah so meinst Du das. Wieviel km/h zeigt er Dir in der Luft? Normal und nach dem B.T.?
Woher bekomme ich das am besten? :)
http://Utility.cfw.sh SHU
Reaktionen: Dr.One
Moin, er sollte eigentlich S 30 D24 fahren.... Naja ich werd noch ein bischen rumexperimentieren :)
Wenn du mit Direct Power Control fährst werden alle Geschwindigkeitslimit ignoriert, der Scooter fährt so schnell wie es der Spannung des Akkus zulässt.😉
Zudem ist Geschwindigkeitsanzeige in diesem Modus sowie in der US Region ziemlich Ungenau, kannst so ~3 km/h abziehen.
Danke für Deine Antwort. Kannst Du mir verraten wie ich dieses DPC deaktiviere bzw wie ich das hinbekomme das ich in den verschiedenen Modie unterschiedlich schnell fahren kann? Vielen Dank im voraus
Neue CFW flashen mit DPC aus, Einstellungen der Geschwindigkeit nach belieben in den Fahrmodis S, D, und E, German Maneuver nutzen.
Anleitung hier.
Reaktionen: d2tom
Habe jetzt die ganze Zeit Rumexperimentiert. Im Leerlauf geht er nicht schneller wie 27kmh. Muss immer die GM App starten damit das funktioniert. Das es einfach dauerhaft gespeichert bleibt ohne App bekomme ich nicht hin. Im E und D Modus fährt er 22 Kmh und S 27 Kmh. Naja gerade so zufriedenstellend alles
Klicle bei der SHU App, Change Region auf US, wenn er immer noch 27 in der Luft läuft, poste Deine Werte.
Bei der Erstellung der CFW,:dann flashen.
Reaktionen: Dr.One
Wow jetzt geht er wesentlich besser ab im Anzug. Leider nicht mehr als 25kmh. Man merkt er würde mehr schaffen aber ist begrenzet bei 25 km/h. Hab ich etwas nicht richtig eingestellt?
Beim flashen die US Geschwindigkeit auf 40 (bild 2) & die Speed Limits ausschalten (bild 3). NoKers anklicken (abschalten) und luft aufpumpen, siehe pkt. 18:
Reaktionen: Dr.One
Danke, habe jetzt alles so eigestellt und schaffe 28 kmh. Werde das mit dem Luftdruck noch erledigen und vielleicht kommt 1-2 kmh noch drauf. Vielen Dank. Aber das KERS würde ich gerne abschalten. Hat ja nicht mit Geschwindigkeit zu tuen oder? Mag es wenn der Roller noch gleitet und ich selber Bremse.
