G30D II Frühjahrsputz, etwas aufgeräumt, dabei es dann passiert... 😳
GeoBot
Moderator
Teammitglied
16 Juli 2021
2.620
3.622
Liebe zum Escooter
G30D II, MAX G2
@Geo_Bot_RP
Heute habe ich mal im Akkufach etwas aufgeräumt. Das Ladegerät ist nur unnötiger Ballast, dachte ich so bei mir und habe es zunächst aus dem Scooter entfernt.
Und weil ich so in Aufräumlaune war, habe ich auch gleich mal den Standard-Akku aus dem Scooter geworfen. Leichtbau ist ja alles, habe ich mal irgendwo gelesen.
Kurzzeitig dachte ich mir, den Controller könnte man ja auch entfernen und habe ihn zunächst erstmal abgeschraubt.
Und da ist es passiert...
Ohne jegliche Vorankündigung ist mir doch glatt der 48V-Akku, den ich aus meinem Bogist MAX (Ninebot G30-Clone) noch in der Ecke rumliegen hatte,
einfach in meinen G30D II gefallen. Jetzt war der restliche Platz irgendwie so leer und darum habe ich einfach in der Mitte des freien Feldes den Controller wieder angeschraubt.
Beim Verbinden der zahlreichen Stecker und Kabel (kein Mensch weiß, wofür das ganze Zeug gut ist) ist mir aufgefallen, dass die Chinesen die den Bogist MAX beim G30 abgekupfert haben, einfach ein Kabel am Akku vergessen haben mussten. Was sind die bekloppt, dachte ich so bei mir. So kann die Akku-Anzeige am Dashboard ja auch nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Auch die Geschwindigkeit haben sie nicht richtig hinbekommen. Mit der serienmäßigen Hardware (Gen.1-Motor) dreht der alte Roller lt. Tacho 40 Klamotten. Die können auch nichts richtig. Vielleicht wird das ja besser, wenn ich einen anderen Motor aus Asien einbaue (Gen.2-Hinterrad). Wer weiß, was dann auf meinem Dashboard angezeigt wird?!
Gefrustet, wie ich danach war, habe ich noch ein paar neue Griffe montiert. Wenigstens das hat geklappt... 😂
(Dieser Beitrag ist nicht ganz ernst gemeint!)
Dacht ich mir eh auch, wieso nicht gleich verbauen.
Hast es ja für nen Hunni inseriert gehabt. (Kannst du gleich rauskicken ;))
Hab mich schon gewundert wieso das so günstig keiner möchte, tja TOP. (y)(y)
Reaktionen: GeoBot
Danke, ich dachte ich hätte das bereits längst erledigt. So kann man sich irren... Erledigt!
Wer nicht will, der hat schon. Der Akku ist absolut neuwertig. Die Kombi läuft super mit der SHFW. Macht richtig Spaß.
Vielleicht werfe ich tatsächlich nochmal das Gen.2-Hinterrad dazu.
Reaktionen: Gerhard
Heute habe ich noch meinen Gen.2-Motor in ein Gen.1-Gehäuse (Stealth-Optik) adaptiert und auch diesem Hinterrad einen vernünftigen Phasenstecker verpasst.
Damit läuft mein Sleeper nun im Leerlauf bis zu 50 km/h.
Ich glaube die Stecker werde Ich auch gegen Hochstrom Stecker tauschen. Bin noch am überlegen, ob ich nicht Einzelader Stecker verbaue, zwecks Wärme Verteilung.
MT60 Forever ! 🤟
Hätte aber nochmal Deine Lötkünste bei den Steckern gerne mir angesehen. :)
PS: Schöne Old-School blaue Abisolierzange die Du da hast.;)
Zu Spät - Aber die Adern haben das Lötzinn schlecht angenommen, aber mit etwas Lötfett ging es.
Mann muss schon ganz schön Temperatur auf die Kontakte geben, damit alles gut verläuft und weit genug vom Plastik bleiben.
Eine dritte Hand wäre sehr praktisch gewesen.
Reaktionen: mhdot
Besser Vorher immer auf beiden Seiten, daß Heisst, Draht und Kontakt Lötzinn auftragen, dann ist das "zusammenbringen" ein Kinderspiel.
Ich nehm Entweder eine Dritte Hand dazu (Löthilfe) oder ein Dickes Buch und Klemm den zu Lötenden Gegenstand da ein, zusätzlich noch beschweren und dann hast Du eine Hand mehr Frei. :)
Ist schon Wichtig das an der Ader das Lötznn sich in den Drähten reinzieht....sonst hast nur die Hälfte angelötet.
Hoffe es Reicht, wenn da hohe Ströme fliessen...
:oops:
Sorry da gehe ich von aus, mit zuerst die Adern zu verzinnen(bin Elektroniker). Ich habe leider hier zu Hause nur eine kleine Lötspitze am Weller gehabt, deswegen hatte ich etwas Probleme die wärme vernünftig zu verteilen.
Die Abisolierzange ist schon über 20 Jahre alt und funktioniert noch gut. Die Weidmüller die Ich hier noch habe ist bei kleineren Querschnitten besser ;)
Gaslötkolben wollte ich dafür nicht nehmen.
Reaktionen: mhdot
So endlich mal kurz gutes Wetter zum fahren. Ca. 10km der erste Test mit neuen Motor und Lagern. Also abgebrannt ist nichts(neuer Stecker). Er hält auch bei Steigungen gut die Geschwindigkeit. Fühlt sich alles ganz angenehm an auch was die Beschleunigung betrifft.
Reaktionen: RoAdRuNnEr1973
Heute bin Ich so ca. 30km gefahren und bin positiv überrascht. Bei Steigungen lässt die Geschwindigkeit kaum nach(bei meinen eingestellten max 30km/h auf 28km/h abgefallen). Selbst bei 30%Akku fuhr er noch 28-29km/h. Die Beschleunigung finde ich sehr gleichmäßig ab 10km/h und sehr angenehm ohne ruckeln.
Das ist noch dein Setup, oder?
36V Akku, SHFW SHU 2.0.3 update Base 0.2.2 Generation 2 Motor DPC 29A
Genau.Muss aber noch ergänzen, das Ich nicht die ganze Zeit max Geschwindigkeit gefahren bin. Heute war viel los unterwegs(auch die Rennleitung) und da habe Ich an vielen Stellen die erlaubten 22km/h eingehalten.
Reaktionen: Der Dirk
