G30D MAX Schnelllädegerät mit zusatzakku
10s5p und welche zellen genau verbaut sind weiß ich nicht
müssen aber 5000mah haben(21700) würde sonst ja nicht hinkommen und die reichweite lag beim originalen akku bei mir bei 30km ca.
und mit zusatzakku bin ich bei ca. 80km.
was rechnerisch hinkommen würde.
wiege 100kg und fahre meistens mit zuladung von ca 5-10 Kg
so neuer versuch...
ich habe den standart akku drin und einen zusatzakku mit 25000 Mah
wenn ich mit dem schnellladekabel versuche meinen roller voll zu laden müsste ich den scooter ab 95% für einen ganzen tag fast laden, weil er ab 95% nur noch mit 0,1A lädt.
wenn ich aber ab 95% den normalen ladekabel anstecke lädt er mit 1,8A weiter
und dauert ca. 2 std. weil umso voller er wird, desto weniger A fließen.
temperatur liegt während des ladens bis 95% mit dem schnellladekabel bei 28 Grad
und ab 95% mit dem normalen ladekabel bei 30 Grad.
kann ich nicht irgendwo irgendwas einstellen, dass ich die ladekabel nicht wechseln muss zum vollladen?
Danke
Ich denke, Du solltest die beiden Akkus mit einem(!) echten Schnellladegerät (also so einem 5 A-Ding) laden, denn mit dem integrierten 2,x Ah-Dingens kommst Du nicht weit.
