G30D mit Fehler 16 hilfe gefragt….
13 Dezember 2021
6
G30D Max
Moin zusammen,
ich habe ein gebrauchter G30D Max gekauft der (so lies sich leider nach dem Kauf feststellen) ein Wasserschaden hat. Beim kauf hatte er Fehler 18. Beim Original ESC waren einige Pins weg gerostet. Ich habe daher ein neuen ESC gekauft von Ali mit 1 Kondensator in der Mitte (der Original hat 3).
Jetzt habe ich Fehler 16 und kann kein DRV Flashen. Ich vermute jetzt das die beide zusammen hängen. Hat jemand schon mal sowas gehabt oder weist jemand eine lösung?
Problem mit Fehler 16 gelöst. Der alte Motor war auch defekt, Wasserschaden.
nur kann ich diesen ESC noch immer nicht flashen. Steht auch ein komischer DRV drauf, 2.4.6.
wenn da jemanden noch was drüber weiß?
Reaktionen: Barry
Danke, es ist 2.4.5 habe nochmal nachgeschaut.
Die Original Ninebot App sagt das das es die aktuelle Software ist.
Es hat anscheinend noch niemand versucht es über ST-Link zu flashen.
Was ja auch nur Sinn machen würde, wenn der Nachbau 100% Hardware kompatibel zum Original wäre (was die Software relevanten Teile angeht), sonst hat man nicht nur einen billigen Clone, sondern einen Briefbeschwerer. 😉
Ich glaube nicht, das er das ist, sonst wären die XBOTS oder deren Wiederverkäufer sicher schon selbst auf die Idee gekommen...
Wenn jedoch jemand so einen Controller spenden möchte, ich würde ihn flashen und berichten. 😎
Krass, Flutopfer? Dann wird da noch mehr defekt sein. Schüttel doch mal die Batterie. Wenn da Wasser drin ist, würde ich den Scooter nicht im Haus lagern und nicht versuchen das Ding zu laden.
Ich gehe zu 100% davon aus das es ein Flutopfer ist.
Schon gemacht, Akku ist Knochen Trocken (Aufgemacht und nachgeschaut)
bis Jetzt habe ich Motor, ESC und Ladegerät erneuert. Läuft 1A.
