G30D nach update kein German Maneuver
BLE Firmware für das Bluetooth Modul und
DRV Firmware für den Motorcontroller.
Aus dem Ordner halt die gewünschte Version.
365DownG nimmt glaube ich zip und bin.
Aber, wie gesagt, mir ist der Downgrade beim G30 mit DownG nicht gelungen, was natürlich auch an mir liegen kann...
Reaktionen: Dr.One
Also ich habe versucht die Firmware auf:
BLE älteste Version
DRV 154
BMS neuste Version
Zu flashen, hat leider nicht funktioniert. Ich denke, ich muß abwarten :(
Neues Update zur Firmware 1.6.13 (Bzw DRV173), selbes gilt übrigens für BLE117
Mit einer für ein Downgrading gepatchten DRV 1.7.3 / DRV 1.6.13 hätte ich auch so schnell nicht gerechnet.
Was lernen wir daraus für die Zukunft?!
Never change a running system, avoid updates using the original ninebot-app.
ScooterHacking.org Updates
Like with E-series DRV271 and Max BLE117, Ninebot has recently released a new Max DRV firmware version that blocks downgrading to previous versions.
If you are stuck on one of these versions, there is now a solution. Open ScooterHacking Utility, go to Load Original > DRV > DRV173 and flash it.
This firmware version is modified to allow downgrading to previous firmware versions. After you flash it, you can install whichever DRV firmware you desire.
You can also download the individual firmware files from our repos [Web|Github]
As always, please avoid updating your devices using the original app if possible.
The DRV173 update seems to have been pulled from the update servers before we could dump it. If you installed it: you're currently stuck until they push it again and a patched version is published.
Reaktionen: Muk Sa
ScooterHacking.org Updates (02.12.2021)
If you upgraded to BLE117 and want to rollback, or if you want to install the update without having the downgrade capabilities disabled, use the ScooterHacking Utility app and install our release of BLE117 from Load original > BLE > BLE117. This version can be flashed over the Ninebot-provided BLE117 and doesn't contain any flashing restriction - allowing you to flash any BLE firmware if you wish to do so. Alternatively, you can download this firmware from our repos [Web|Github].
Wenn ich das so richtig verstehe, lädt und flasht man mit der SHU die gepatchte "original" BLE117, welche dann Downgrades zu jeder BLE wieder zulässt.
Hallo Muk Sa,
bin auch neu hier und habe auch den "Fehler" mit dem Update gemacht.
Habs jetzt aber geschafft zu flashen und German Maneuver läuft wieder.
Mach es mit der ** Bezahlsoftware ** App.
Anleitung zur Installation hier:
Wähle unten ESC163 und dann Flash selected zip file.
So bin ich von der 1.6.13 wieder zur 1.6.3 Version gekommen.
Grüße, GS
Hallo, liebe Community!
Heute schreibe ich mal einen Beitrag für einen Ninebot G30 II Besitzer, welcher noch nicht bei RP gestrandet ist.
Auch er hatte die "bösen" Ninebot-Updates auf seinem Scooter installiert. Anschließend stellte er, wie wir alle bereits wissen fest,
dass GM nicht mehr bei seinem Roller funktioniert. Also gab ich ihm den üblichen Hinweis, die gepatchte BLE1.1.7 und die DRV1.7.3 mit der SHU zu installieren und danach die Versionen downzugraden. Nach seiner Aussage hat das aber nicht funktioniert. Er schickte mir folgende Screenshots auch in dieser chronologischer Reihenfolge. Die BLE1.1.7 und die DRV1.7.3 konnte er flashen die Downgrades nicht. Immer mit der selben Meldung - Update failed!
Erkennt jemand den Fehler?!
Auf meinem G30D II sind z.B. folgende Versionen vorhanden:
DRV1.6.3, BLE1.1.4, BMS1.5.6
Reaktionen: Baxx78
Ganz genau. Das hat gestern auch erst nach einigen Versuchen funktioniert, klappt aber definitiv.
Der ganze Trick dabei ist, direkt nachdem die gepatchte DRV1.7.3 geflasht wurde, auch direkt im Anschluss das Downgrade auf die DRV1.6.3 durchzuführen.
Reaktionen: Baxx78
