G30D2 Beschleunigt nicht mehr
7 Juni 2026
5
Ninebot MAX G30D2
Telegram
@LL7346
Hey, Mein ninebot max g30d2 Fährt nicht mehr los, Der roller geht an und es wird kein fehlercode angezeigt aber wenn ich beschleunigen möchte bzw losfahren möchte geht es nicht. Am anfang hat alles normal funktioniert, dann wollte ich den roller mit dem ST-Link tunen, also hab ich den controller raus gebaut und mit dem SHU ReFlasher Geflashed. Nach dem wieder einbauen hab ich über die SHU app die SHFW auf den roller geladen. Bis dahin sag auch alles korrekt aus, das SHFW wurde ohne probleme geladen und konnte konfiguriert werden. Aber als ich ihn testen wollte hat er nicht beschleunigt, Ich dachte erst es liegt daran das ich im konfigurations abschnitt was falsches angegeben habe aber nach mehreren stunden kann ich sicher sagen das es daran nicht liegt. Also hab ich den controller nochmal raus gebaut und nochmal neu geflashed. Nach dem wieder einbauen und neu ausprobieren hat es immernoch nicht funktioniert, Also hab ich über die SHU die originale FW wieder drauf gespielt, aber selbst dann hat es das problem nicht behoben. Aus angst hab ich die originale segways app geöffnet und versucht darüber die FW runter zu laden, Aber es wurde ein fehler angezeigt. Auf dem Controller leuchtet die rote LED durchgehend. Der roller geht normal an und wenn ich ihn Schiebe wird die KmH auch normal angezeigt aber er will einfach nicht beschleunigen. Alle kabel am controller sind korrekt angeschlossen und es sieht auch nicht danach aus als wäre etwas kaputt.
Ich hoffe wirklich jemand kann mir helfen ihn wieder zum fahren zu bringen und im besten fall Auch mit der SHFW drauf damit ich ihn tune kann. Aber das wichtigste ist jetzt erstmal das er überhaupt wieder fährt.
Bei fragen oder hilfe gerne melden
Danke!
Stichwörter Profile und Kurven. Du bekommst vermutlich auch ein Popup in der App, das dich genau darauf hinweisen will.
