G30D2, Lenker wackelt
24 November 2022
5
Xiaomi 4 pro
könnt ihr mir bitte sagen was ich hier bestellen muß um das Wackeln zu beseitigen.
Dankeschön und viele Grüße Kjeld
Mann muss wissen, wie Lenker gebaut ist...
gibt hier Anleitungen zu finden
Punkt [11] - Gelenk, Verschluss und Klappvorrichtung einstellen
Und in YT auch Videos dazu zu finden
das einstellen ist glaube ich nicht das Problem, auch passt das Video nicht. Es ist ein G30D2.
Moin,
Jup, mit Einstellen ist da nix mehr zu machen wenn ich mir dein Video so anschaue.
Die Lenkstange wackelt und der untere Teil ist fest, also hat sich das Senkrechte Lenkrohr am Klappmechanismus gelöst.
Das Rohr ist ist an dieser Stelle mit dem Klappgelenk verklebt (Epoxidharz) und zusätzlich mit einem Spannsplint gesichert.
2 Möglichkeiten:
(Beide setzen etwas Handwerkliche Fähigkeiten voraus, die 2. ist etwas Anspruchsvoller.)
1. Neue komplette Lenkstange kaufen, Austauschen. Ersatz gibt's zb. in der Einkaufsliste
2. Auseinanderbauen, gut Reinigen, neu Verkleben, evtl. einen etwas größeren Spannsplint einschlagen.
btw. weshalb hast du da zwischen dem Klappmechanismus ein Stück Karton eingeklemmt?
Reaktionen: Kjeld345
Moin,
2 Möglichkeiten:
danke, der Karton war nur zur Fehlersuche. Das wackeln wurde dadurch nicht weniger. Eigentlich hat der Roller noch Garantie, aber Mediamarkt sagt das er dann 2-3 Monate weg wäre. ich muß aber täglich damit fahren.
Es ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht ratsam, den Scooter in diesem Zustand weiter zu bewegen.
Auch ich würde hier von meinem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch gebrauch machen.
Die Stelle an der dein G30D II wackelt liegt nämlich oberhalb des Klappmechanismus.
Da kann man so werksseitig nichts nachstellen.
Wenn der Roller noch in der Garantiezeit, am besten noch in den ersten 12 Monaten ist, dann müssen die das reparieren!
Die MÜSSEN auch in der Garantiezeit gar nichts, solange es nicht erwiesenermaßen ein Garantiefall ist. Beispiel Eigenverschulden.
Die versuchen sich doch nur wieder raus zu winden...
WO steht das bitte?? Mediamarkt hat sich weder verweigert noch können die sich als VERKÄUFER verweigern, da die Garantie immer eine Leistung des HERSTELLERS ist, nicht des Händlers.
Reine provokative Posts zwecks Stimmungsmache sind hier fehl am Platz.
Die Aussage, dass es 8-12 Wochen dauern kann, ist korrekt und zumindest ehrlich, Sertec (als Garantieabwickler) ist bekannt für lange Wartezeiten.
Ich würde, solange da noch Garantie drauf ist, nix selber machen!
Kann jeder machen, wie er will oder muss. Bin ich auf den Scooter angewiesen, scheiß ich auf irgendeine Garantie und mehrere Wochen Wartezeit und repariere selber. In diesem speziellen Fall gäbe es bei mir ne neue Stange inkl. Faltgelenk, da das Lösen und neu Verkleben mit Epoxy ne Sauarbeit ist 🙃
Das aktuelle System ist meines Wissens leider nirgends als Ersatzteil erhältlich. Oder etwa doch?!
Ich habe bisher immer nur die Stange & Faltgelenk der ersten Version gefunden.
Wir benötigen die folgende Variante.
Mal davon abgesehen, dass man ja auch die erste Version ohne Probleme montieren kann - meinst du doch diese hier? Findet man im Netz (nicht in der Einkaufsliste) :
