Bringt nichts. Nur Komfort Verlust.Oder einfach mehr Druck auf den Reifen.
GM läuft er leider nur 28 km/h.
Tacho also GPS wohl eher 25Zeigt dir der Tacho die 28 km/h an oder hast du das via GPS gemessen?
Im US-Modus (mit Magic Serial) sind es nämlich nur im Leerlauf ohne Belastung 32-33 km/h (laut Tacho). Auf der Strasse sind es laut Tacho dann nur noch 30-31 km/h. Diese 30-31 km/h sind sehr übertrieben und laut GPS bleiben davon nur noch 27-28 km/h übrig.
Demnach wäre doch alles OK wenn deine o.g. Geschwindigkeit via GPS gemessen wurde.
RP ✔️ - 🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30D II, G30LD) 2022
👉 Dieser Flash-Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Diese Firmware kann ❌ NICHT für folgende Roller geflasht werden ❌ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) ❌Xiaomi 1S / PRO2 Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der...rollerplausch.com
Brauchst nur StaticBreakLight machen und dann das GM starten. Sollten dann mehr als 30 Tacho und mit entsprechendem WheelSize auch real wie GPS sein.
Nö! Nix hydraulisch.
Ninebot Kickscooter MAX G30LD Powered by Segway
Ninebot Kickscooter MAX G30LD Powered by Segway Abgesehen von dem herausragenden Design, ist der neue Ninebot MAX G30LD so konzipiert, dass er robuster und leistungsfähiger ist, um ein Maximum an Vergnügen zu bieten. Der MAX G30LE kann bis zu einer Höchstshop.segway.com
35Ah OK. Wieviel kommt man mit den normalen Akku - realistisch?
Genau das ist dein ziel, CFW mit DE auf 22 und Static Brake light für GM auf US-Nummer. So fährt der durchschnitt hier.Hab cfw geflasht. Serial etc. ich konnte schneller beschleunigen aber nicht über 22km/h… auf us klappt es schneller zu fahren. Aber eben ohne cfw sondern magic serial und us g30d … das war aber nicht mein Ziel… ^^
NeinGenau das ist dein ziel, CFW mit DE auf 22 und Static Brake light für GM auf US-Nummer. So fährt der durchschnitt hier.
Nein! Doch! Ohh!
Was ist denn dein Ziel? Die 33/34 wirst du mit dem G30 nicht erreichen ohne Hardware Änderungen zumal die 32 beim G30 nur in der Luft erzielt werden.das war aber nicht mein Ziel… ^^
Na dann, wer nicht will der hat schon.
