- 23 November 2022
- 5
- 0
- Wide Wheel Pro
Beim G30 bin ich mit der CFW und Spezialitäten wenig vertraut.
Bei einem kompletten Ersatz verlierst du möglicherweise die Akkustandsanzeige und diverse Details, weil das BMS nicht kommunziert mit dem ESC
Es gibt Akkus mit dem "Repair BMS" - mehr musst du selbst googlen.
Beim 48V Mod (unter anderem der von mir) bleibt das originale System intakt, es wird nur etwas "unterfüttert"
D.h. alle Einstellungen zu KERS, Bremsen, Akkustand, Ladezustand usw. bleiben "stock"
Nachzulesen und zu diskutieren hier:
RP ✔️ - Ninebot G30D - 48V Mod beim mit Zusatzakku und Originaler Akkuanzeige
Vorwort, was soll erreicht werden? Dieser Umbau ist in erster Linie für eine höhere Geschwindigkeit des Rollers gedacht. Eine höhere Beschleunigung und bessere Bergauffahrt wird damit auch erzielt. Zusätzlich wird insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht über eine längere...rollerplausch.com
Stealth Umbau auf 48V Mod
Ziel / Vorwort: Umbau auf 48V Modifikation komplett intern. An der Stelle möchte ich noch auf die Nutzungsbedingungen verweisen, besonders Punkt 8. Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko, Modifikationen können die Zulässigkeit im Straßenverkehr ändern, bzw. diese verloren werden. Ich habe...rollerplausch.com
Ich persönlich nicht. Generell: Augen auf beim Akkukauf. Hier wird gerne ein Chinesium-Faktor rein gerechnet.
Der 48V 20Ah Akku um ~300 Dollar ist preislich sehr attraktiv.
Wird vermutlich ein 13S6P Akku sein =
Danke für die Info!
