Gashebel klappert | Xiaomi Pro 2
26 Oktober 2020
12
5
Xiaomi 1S & Pro 2
ich bin neu in der E-Scooter-Welt und habe mir kürzlich einen Xiaomi Pro 2 Scooter zugelegt. Insgesamt bin ich mit dem Roller mega zufrieden!
Allerdings habe ich beim Fahren ein deutlich hörbares Klappern im Gasgriff, was insbesondere bei grobem Untergrund auffällt. Wenn man im Stand den Gashebel betätigt oder oben drauf klopft, ist das Klappern deutlich zu hören. Als wäre eine Feder lose o.ä. Auf Dauer ist das beim Fahren echt nervig und meines Erachtens auch nicht normal. Die Schrauben habe ich alle fest angezogen, auch die Schraube mit der der Gashebel am Lenker befestigt ist.
Ich habe den Scooter bereits umgetauscht, der Zweite hat allerdings genau das gleiche Klappern.
Mein Kumpel hat sich zeitgleich einen Xiaomi 1S gekauft, da klappert absolut nichts und der Gashebel hört sich beim Betätigen viel wertiger an.
Im Internet gibt es verschiedene Meinungen dazu, bei manchen klappert der Hebel anscheinend auch, bei anderen klappert nichts.
Hier im Forum habe ich nichts dazu gefunden, daher mache ich dieses Thema auf. Hoffe das ist okay.
Habt ihr bei eurem Pro 2 schon mal ein Klappern im Gashebel bemerkt? Kann man etwas dagegen machen?
Vielleicht ist es ein Produktionsproblem in der aktuellen Charge. Werde vermutlich in ein paar Tagen nochmal einen Umtausch versuchen, wenn neue Geräte eingetroffen sind.
Ich habe euch im Anhang mal ein kurzes Video dazu eingebettet. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke! :)
Also ich habe meinen Pro 2 seit zwei Tagen und mir ist das auch aufgefallen. Habe das gleiche klappern wie bei dir. Bin mal gespannt wie man das Lösen kann.
Reaktionen: elektrowiese
Hat außer uns beiden niemand das Problem?
Leute bitte schreibt mal rein, auch wenn euer Pro 2 nicht klappert. Ich vermute ein Produktionsproblem in der aktuellen Charge...
Eure Antworten würden mir sehr helfen! Danke ☺️
Also bei meinem klappert nichts beim drücken oder fahren. Das Plastik ist zwar etwas wackelig und hat entsprechend etwas Spiel, aber sowas wie bei dir im Video hab ich nicht.
Klingt für mich nicht ungewöhnlich, wenn man irgendwo so wild drauf rumkloppt ;)
Die Feder gibt halt Laute von sich, wenn man es zurückschnallen lässt.
Im Video habe ich etwas fester drauf geklopft, damit es deutlicher hörbar ist. Das Klappern fällt auch bei normaler Bedienung und beim Fahren auf. Auffällig ist insbesondere auch, dass im direkten Vergleich der Gashebel von meinem 1S absolut kein Geräusch von sich gibt und bei der Bedienung viel hochwertiger anhört/anfühlt.
Genau das gleiche Problem hab ich auch, hab den schob getauscht aber jetzt klappert es vorn und Bremse schleift. Vorher beim 1S war die Qualität besser, kein Klappern, alles lief wie geschmiert.
Aso gekauft bei Media Markt
Also an alle, die von dem Problem betroffen sind: Nach meiner Recherche betrifft es fast alle zuletzt ausgelieferten Pro 2 Scooter, manche stärker, manche weniger. Habe jetzt in einem anderen Forum einen guten Tipp bekommen. Das Klappern scheint von der rechten Seitenabdeckung des Gashebels zu kommen. Wenn man diese etwas festhält, kommt das Geräusch nicht mehr. Man kann die Seitenabdeckung also entweder irgendwie festkleben oder man schiebt den Gashebel etwas nach rechts, sodass er direkt gegen den Gummigriff stößt. Dann ist das Klappern weg! :D
Ich habe bei meinem Scooter jetzt einen runden, schwarzen Dichtungsring genommen und über den Gummigriff bis zur Seitenabdeckung des Gashebels geschoben. Fällt kaum auf und verhindert das Klappern super gut. :)
