Ich habe meinen gestern umgetauscht und das klappern ist bei dem gleich. Dazu kommt das er vorne am Motor ein sehr lautes zumendes Geräusch macht beim fahren. Also ist der nochmal schlimmer als der wo ich vorher hatte ich habe echt keine Lust wieder zur Media Markt zu fahren um einen weiteren Umtausch zu machen. Am besten schicke ich den zurück da online Kauf.
Meinst du des typisch Elektromotorgeräusch? Das Klappern vom Gashebel kann man easy mit Tesafilm beheben. Und falls noch etwas klappert kann es auch die Verkabelung im Lenker sein die man am Anfang reingestopft hat
Hab meinen pro 2 im August gekauft. Da ist das definitiv nicht so. Kann mir gut vorstellen, dass einem das ziemlich aufm Wecker gehen kann. Hab ein Video von meinem gemacht. Der fühlt sich solide an und klingt recht robust.
Hast du deine Vorderradbremse entfernt?
Hier meine Lösung gegen das Klappern. Hab aber immernoch ein Klappern. Vermute vom Kabel des Displays im Lenker oder der Elektromotor klaackert irgendwie
Nein ich hatte von Anfang an nur eine. Ich find es aber ganz gut so wie es ist weil ich nicht wirklich zwischen den beiden Bremsen unterscheiden will. Wie das jetzt genau zwischen Rekuperation und Scheibenbremse aufgeteilt ist weiß ich nicht.
Also ich habe meinen Pro 2 zwei Mal bei MM umgetauscht. Alle drei Geräte hatten genau das gleiche Klappern und auch die Geräte in der Ausstellung waren davon betroffen. Ich vermute hier ein Problem bei der derzeitigen Produktionscharge, auch wenn bei mir das Produktionsdatum mit 07/2020 angegeben ist. Normal ist das Klappern definitiv nicht...
Da ich aber ansonsten mit dem Pro 2 sehr zufrieden bin, habe ich ihn behalten und das Problem mit einem einfachen Gummiring behoben. Den gibt's in jedem Baumarkt. Der Gashebel lässt sich danach noch ganz normal betätigen. Sieht sauber aus und fällt nicht weiter auf - außer, dass nichts mehr klappert
