gebrauchter 1S funktioniert nicht
20 Juni 2023
11
5
Xiaomi 1S
hab hier einen gebrauchten 1S gekauft und entsprechend zusammengebaut.
Leider bekomm ich den nicht zum laufen (Verkäufer versichert mir dass er bis zum zerlegen und einpacken funktionierte).
Also einschalten geht, im Display zeigt nur "D" und "0km/h", keine Akkuanzeige und die Lampe kann ich auch nicht anschalten.
Fahren geht auch nicht.
Nach etwa 30s geht er wieder aus.
Bluetooth Verbindung habe ich mit 2 Smartphones und einigen apps (xiaomi home, scooterhacking utility, downg, ** Bezahlsoftware **) versucht.
Ergebnis: Scooter wird gefunden, beim verbinden leuchtet das Bluetooth Symbol auf der Scooteranzeige,
dann drücke ich die Taste (wie von den apps befohlen). Nichts passiert, keine Verbindung und der Scooter geht aus.
Stromkabel habe ich auch erfolglos 10min getrennt.
Evtl. hat hier einer mehr Ahnung was zu tun ist ?
Danke
Danke
Eine Idee weiß aber nicht ob es klappt...
Wenn der Scooter aus ist dann drücke bremse und Gas gleichzeitig und schalte den scooter dann mal an es sollte eine rote Fehlermeldung kommen. Dann los lassen Gas und bremse und dann versuchen zu verbinden mit scooter hacking utility.
Handy auch mal Neustart.
Am Handy Standort und Bluetooth anmachen.
Danke,
hab paar mal versucht, aber passieren tut da nix.
Sowas wie Modi durchschalten geht auch nicht.
Nachdem ich das Forum durchgewälzt habe denke ich, es liegt am Controller.
Hab jetzt einen neuen bestellt und einen st-link (um mit den alten "rumzuspielen").
Ich werd dann nochmal berichten.
Hier noch ein Bild von Anzeige
Danke,
Ja berichte mal und den alten Controller mal. Nicht weg schmeißen... Vielleicht ist der noch zu retten und dann haste einen Ersatz....
Den alten Controller kannst zb hier zum VooDooShamane schicken.... Ist auch der wo den midu flasher gebastelt hat...
So bin jetzt ein Stück weiter:
Neuer Controller ist drin.
Bluetooth Verbindung geht auch.
Nur fahren geht nicht, und auf der Anzeige blinkt die Akkuanzeige rot.
(laut ** Bezahlsoftware ** 85% voll)
Und bei scooterhacking kommt was von "restricted BLE firmware detected".
Kann das überhaupt so funktionieren ? oder muss erst die richtige Firmware auf den controller ?
Falls ja geht das jetzt vermutlich nicht so einfach wegen der BLE Firmware oder ?
nach Controllertausch Scooter mit einer App aktiviert? (muss man mW)
Was sagt SHU über die Sofwarestände?
Bitte Info Tab von SHU hier posten, vemutlich zu neue BLE und muss erst downgrade gemacht werden
Denk daran wenn du irgend etwas mit ** Bezahlsoftware ** flashen solltest dann bekommst du hier keine Hilfe mehr da RollerPlausch diese app nicht unterstützt und du musst dich dann an ** Bezahlsoftware ** wenden und um hilfe fragen....
Nach dem was du wegen shu geschrieben hast gehe ich davon aus das du mit St link ans dashboard musst um die sperre zu löschen (weg flashen)
Also weiter mit dem Dashboard.
Wär ja auch sonst zu einfach gewesen 😉
Ansonsten noch SHU Info Tab:
ST link besorgen und Schön einlesen Anleitung Schritt für Schritt durch gehen und dann sollte alles klappen... Ist wirklich nicht schwer mit St link und midu flasher..... Alles ohne löten...
Reaktionen: Rockaflo
Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem. Nach dem Austausch meines Controllers im MiPro 2 konnte ich wieder weiterfahren.
Controller wurde schon ausgetauscht wie oben zu lesen ist..... Und jetzt muss er ein Downgrade durchführen damit er ihn schneller machen kann....
Reaktionen: Marc
So Dashboard downgrade lief fehlerfrei durch.
Motor lief dann sogar aber mit 0km/h Anzeige.
Hab deshalb gleich die SHFW draufgemacht.
Jetzt sieht die Dashboardanzeige in Ordnung aus aber fahren geht nicht.
Bin mir aber nicht sicher ob es an mir liegt oder an der configuration.
(hab für alle 3 modi eine "Power curve" eingestellt)
Kein Problem
Danke
Du hast die Werksseriennummer drin. Setz deine Seriennummer neu unter Tools -> Change Region -> Custom region (Enter SN). Dort dann die Seriennummer vom Sticker an deinem Roller eingeben
Reaktionen: HansPeter203
Übrigens: Nach einem "st link flash/unbrick" läuft der alte Controller jetzt auch.
Hätte man vermutlich gleich von Anfang an machen sollen, dann
wär nur der st-link notwendig gewesen.
