Gebrochener Motordeckel, suche Ersatz
10 September 2020
Xiaomi M356 Pro1
Hallo Scooter-Süchtige,
Ich muss meinen Xiaomi M365 Pro nach 4000 Km neue Frontlager verpassen.
Beim öffnen des Motors ist mir der Deckel, in dem das Lager sitzt, gebrochen.
Eigentlich wollte ich das von Profis machen lassen, aber in meiner Stadt (Linz, Österreich) gibt es keine derartige Servicestelle.
In Wien stand er eine Woche ohne Reparatur herum und ich musste in wieder mitnehmen.
Kann mir jemand sagen, wo man dieses Einzelteil kaufen kann?
Ich selbst habe schon stundenlang im Internet (auch Ali) gesucht.
Alternative hatte ich die Idee, das gebrochene Teil wieder zu montieren und mit Dichtmasse abzudichten.
Bitte um Hilfe,
Danke schon im Voraus,
Grüße Alex
Anhang anzeigen 21059Anhang anzeigen 21060Anhang anzeigen 21061
Bitte um Hilfe,
Grüße Alex
Nur diese Abdeckung wird schwer warscheinlich zu bekommen....
Meine Idee wäre entweder hier das zu bestellen https://www.************.com/produkt/originaler-300-watt-motor-xiaomi/
Oder da mal anrufen /Email schreiben und nach fragen ob die vielleicht auch nur diesen Deckel haben....
Schaut so aus, als wäre die Dichtfläche noch größtenteils intakt, und der abgebrochene Teil muss so eigentlich keine großen Kräfte aufnehmen. Geht also hauptsächlich um die Auswuchtung.
Wenn's dir nur um die Funktion geht, und die Bruchfläche sauber und nicht verbogen ist, kannst du das Stück einfach mit Epoxy oder 'Flüssigmetall' einkleben (und dann sicherstellen, dass die Dichtfläche plan ist). Motordichtmasse gegen Feuchtigkeit ist eh nicht verkehrt.
Servus, ich könnte dir bei deinem Problem helfen schreib mir einfach. Lg
Vlt kann mir ja auch wer helfen brauche einen controller für xiaomi
Reaktionen: vespenstar
Der Tread ist zwar was älter aber versuche es trotzdem mal. Mir ist auch eine Ecke bei dem ventil herausgebrochen.
Kann man das irgendwie flicken? Evtl. Silikon rein? Ich finde den Deckel auch nirgends aber komischerweise gibt es die Schrauben als Ersatz.
Gebrauchten Motor kaufen, gibt's nicht einzeln.
PS: ein Post zum Thema reicht, da muss man keinen neuen Thread aufmachen, danke.
wär der splitter noch da, einfach mit superkleber reinkleben, sonst gebrauchten/durchgebrannten motor organisieren, liegen eh genug gefritzte oder arbeitslose standardmotoren in diversen kellerecken rum, deckel umbauen oder gleich den ganzen motor tauschen, kostet max 50 euronen am gebrauchtmarkt
abdichten mit hitzebeständigem silikon wär wahrscheinlich eine günstigere und vor allem schnellere lösung
Ja da dachte ich auch dran.
Die Ecke ist noch vorhanden.
Werde versuchen ihn mot silikon oder so dort einzukleben.
