Größere Bremsscheiben vom G3 pro beim G3 nachrüsten.
29 Juli 2020
1.056
503
Neuss
g30d II ; G2d;G3d
Man kann die größere Bremse vom G3pro beim G3 nachrüsten.
Wenn die original Teile verwendet werden, glaube ich nicht dass es bei einer Kontrolle auffällt / bemängelt wird. Beim G3 pro sind die Teile ja auch zugelassen und Rahmen und Fahrgestell sind gleich.
Macht schon Sinn, vor allem wenn man gerne schnell fährt. Die Bremsen bei G3 sind nicht so gut, deswegen hat Ninebot beim G3 pro auch nachgebessert.
Man kann es nur am Hinterrad oder beiden Rädern nachrüsten.
Man benötigt die größere Bremsscheiben und einen Adapter für die Bremsbacken.
Link auf die G3 pro Ersatzteilseite vom Ninebot Parts Store:
Link auf den Adapter (Ersatzteil Nummer):
Die Teile sind im Store oft als ausverkauft markiert, dann den Kundendienst über das Kontaktformular anschreiben und um ein Angebot bitten, dann sind die Teile in 2 bis 3 Tagen lieferbar.
Natürlich gibt es bestimmt auch andere Händler die diese Teile liefern können.
Der Hauptunterschied bei den Bremsen zwischen dem Segway Ninebot G3 (bzw. Max G3 / G3 D) und dem neuen Segway Max G3 Pro liegt in der Größe der Bremsscheiben und der Gesamtperformance:
  • Segway G3 (Standard / G3 D):
    • Verwendet standardmäßig 120 mm Bremsscheiben an Vorder- und Hinterrad.
    • Die mechanischen Bremssättel sind so gebaut, dass die Bremsbeläge von beiden Seiten an die Scheibe gedrückt werden (Doppelkolben-Prinzip bei vielen Varianten), werden im Alltag von manchen Fahrern aber als ausbaufähig oder standardmäßig knapp dimensioniert beschrieben.
    • Segway G3 Pro:
      • Ist mit größeren Bremsscheiben (aufgerüstet auf 140 mm Bremsscheiben) ausgestattet.
      • Durch die größeren Scheiben bietet der G3 Pro eine spürbar kräftigere und standfestere Bremsleistung, was angesichts der gesteigerten Maximalleistung (2300 W Peak) und des höheren Gewichts (ca. 32,5 kg vs. 28,6 kg) auch nötig ist.
