GT1 Dash Firmware
15 Januar 2022
42
11
Ninebot G30D2 / GT1D
Hallo habe eine Frage kann mir jemand sagen wo ich den St Link ist ein Orginaler an schließen muss am Dash ?
Gibt es jemand den mir sein Firmware vom Dash zu kommen lassen kann?
Was willst du uberhaupt machen?
Es gibt 2 STlink stellen einer fur BLE andere fur MCU .... du siehst die pins sitzen am vorne seite GCD DCG (Gnd CLK DIO)
Die chance ist sehr klein dass mit flashen deinen BT wieder geht.
Sieht ubrigens aus ob da wasser rein war oder?
Jedenfall die FW files gibt es nicht somit muss du jemanden finden die seiner auslesen will fur dich was wieder einen problem ist wegen MCU ID die dann auch nicht stimmt und FW sich reset nach defaults.
(Fw files sind teil encrypted)
Also die nrf ble chips sind nicht encrypted.
Manchmal haben sie eine readout protection.
Kannst du aber mit MiDu-Flasher trotzdem via debug exploit auslesen.
Den führt MiDu-Flasher automatisch aus wenn es bemerkt das der flash eine gesetzte rdp hat.
Hast du das nrf modul ausgetauscht und möchtest es deshalb neu beschreiben ?
Sieht nämlich auf deinem Bild so aus als ob dort gelötet wurde an den Kontakten.
Hallo, nein hatte es mal nach gelötet um aus zu schlissen das es keine gebrochne Löt stelle ist
Möchte mein bt wieder zum funktionieren bringen und erhoffe mir hier Hilfe das ich es wieder hinbekomme
der Roller hat auch keinen Fehler Code auser das er ca 20sek nach dem ein schalten zweimal piept
Hat das auch schon mal bei Support nach gefragt die konnten mir auch nicht weiter weiterhelfen
Woran machst du denn fest das das BLE nicht funktioniert ?
Kannst du dich nicht vebinden ?
Wenn ja, mit welcher App hast du es probiert ?
Oder findet keine App einen Scooter ?
Lad dir mal die App runter:
Dann machst du Screensots von dem scan Tab.
Nein das Bt Signal ist nicht sichtbar und keine App findet ihm
Hmm, was ist das N/A ?
Tipp da mal drauf und zeig die "raw data".
Wenn du im Scanner Tab weiter nach unten scrollst, kommt dort nichts mehr ?
Das Dashboard muss natürlich dazu im Scooter eingebaut, und selbiger angeschaltet sein.
Ansonsten noch die Frage wie das ganze passiert ist ?
Bzw was war bevor es nicht mehr funktioniert hat ?
Scooter nass geworden ?
Es kommt kein neues Signal dazu wenn ich den Scooter einschalte
Es ist aufgetreten wo ich downG verwendet habe und hatte dann den Scooter aus gemacht habe und wieder an dann ging es nicht mehr
Nein ist nicht nass geworden
Fur alle deutlichkeit ....
- Hattest STlink am kontroller gemacht > Error 40 danach?
- M365DownG repair Serial mit S1GCA prefix
Und dann nach ausschalten kamen deine probleme?
hatte mir mal ein neuen Controller gekauft den wollte ich aktivieren seit dem habe ich das Problem
Gibt es nach eine Möglichkeit den Controller anders zu aktivieren der error 40 hat mit St-link oder so?
Wie oft muss ich noch sagen bei einen GT braucht mann keine neue kontroller zu kaufen ....... Bonk Bonk Bonk
Problem mit neue controller ist er hat keine drv cfg und muss nach serial setzen erst uber die ninebot app aktiviert werden.
Die neue kontroller ist einen GT1 kontroller?
Am besten doch mal alte kontroller rein machen zum check ob dash ok ist.
Wenn so evt alte kontroller auslesen und FW flashen auf neuer und gleich serial umsetzen (S1GCAxxxxCxxxxx)
Hallo, habe mal noch eine Frage gibt es die Möglichkeit den km stand aus der BIN-Datei raus zu bekommen?
Hatte Fehler 40 und mit DownG aktiviert und des wegen weis ich meinen richtigen km stand nicht mehr.
Habe mittlerweile ein neues Dash
