Hab Rita montiert jetzt Fehler 24 .
10 September 2020
Mi pro2
Hab Rita Montiert mit 48v Akku . Jetzt sagt mein Display mir das Fehler 24 beim einschalten . Wenn ich den Zusatzakku anstecke läuft es einwandfrei .Muss ich jetzt noch die Firmware ändern und die DRV ,ble? Oder giebt es da irgendeine Anleitung zur Einstellung in deutsch ,Englisch kann ich nur sehr bedingt . Danke euch
Heyho, herzlich willkommen.
leider sind wir, bedingt durch die geringe verbreitung, hier keine RITA experten...
E24 könnte bei dir aufpoppen, weil du auf 48V betreibst. Sofern du via SHU eine CFW drauf hast, solltest du in den unteren menüpunkten in der CFW auch eine höhere batteriespannung als 42V einstellen. Glaube für 48V systeme waren das 55,61 V oder so... Errechne es dir einfach:
In den Einstellungen steht da bereits ein wert (glaube um 43V) für ein 10s System.
Teile diesen 43V wert durch 10 und multipliziere mit 13 (13 wegen 13s akku).
Ansonsten data line Anschlüsse prüfen.
Ist der zusatzakku auch vom herrn yurev? Wenn du irgendeinen Drittakku hast, könnte dessen BMS evtl mit dem RITA einen konflikt haben.
Im zweifelsfall musst du dich leider der englischen sprache mächtig machen (google (; ) und in der telegram gruppe von dennis yurev um rat bitten.
Im zweifelsfall ist rita defekt und muss retourniert werden. Passiert da schon mal bei ein paar chargen. Polnische wertarbeit eben :D
Gruß
