Haupt-Akku Tausch
hab den akku schon ausgebaut und das BMS Untersucht und dabei hab ich feststellen müssen das die Z Sicherung und zwar für das Schwarze Kabel def. ist, also ein neues BMS muss her
tja, neues BMS eingebaut und es gibt keine Veränderung, jetzt kann es ja nur noch an den Zellen liegen. Zellenblockspannung liegt 2,9-2,3V ein Zellenblock ist grün, einer rot und die anderen sind weis, bin am grübeln ob ich die Blöcke noch mal manuell aufladen soll?
hab da ein paar fotos für Euch, fl. sagt Euch das was
so habe die Blöcke je 3 Zellen zu 4,1-4,3V x10 Aufgeladen, er fährt :), aber ich kann den Akku nicht anders laden, rotes Licht am Controller dauerleuchten es blinkt nicht, Bms blaues Licht hatte anfangs dauerleuchten, jetzt blinkt es wieder, aber leider weis ich momentan nicht weiter :-(
Ich weis zwar nicht ob es was zur sache beiträgt, Beim ladegerät bleibt das grüne licht grün auch wenn ich es im E-Scooter eingesteck habe und der Scooter schaltet sich auch nicht aus
tja ist wohl nicht anders möglich, kaufte einen neuen Akku und jetzt läuft er, von LG, kostete 131€ und hält und ich weis endlich wie er sich verhält wenn er ladet
Akku Li-lon für Xiaomi M365 eScooter 36V 7.8Ah​
6 Monate 124,03 €.
Artikelnr. : AML9162-1
Danke
Gibt es da evtl ein upgrade zu dem orginal akku bei gleicher grösse weil ich habe denn hier gefunden.
https://***********.de/products/100...sync&utm_source=google&variant=39383661674704
Und naja 1300mah anstatt nur 7800mah ist schon ein unterschied :o
Oder soll ich lieber denn orginal nehmen?
Heiko S. Heiko S.
R Rumpelstilz
michi_gecko michi_gecko
schaut gut aus aber wo hängst du das Rücklicht an? Ich sehe Kabeln zum laden und Abgabe aber Rücklicht und den dreier Stecker sehe ich nicht, bei meinem Scooter würde es nicht funktionieren.
Und stimmen die Maße, denn Bedenke der Akku soll ja Passen sonst bekommst Du ihn nicht rein!
Rücklicht habe ich ihn moment sowieso nicht laut maße soll er passen
Welchen dreierstecker meinst du?
Und hat der keine nachteile?
Danke
Und naja 1300mah anstatt nur 7800mah ist schon ein unterschied :eek:
Heiko S. Heiko S.
R Rumpelstilz
Schau dir vielleicht noch mal Bewertungen der Website an. Meine persönliche Meinung: Wenn du Glück hast, ist der Akku gut, liefert aber bei weitem nicht die 13000mAh, sondern eben doch nur 7800mAh. Wenn Du Pech hast, ist das Ding einfach nur Schrott :)
In diesem Akku sind 30 18650er Zellen verbaut. Also allein für die Zellen wäre das ein Stückpreis von ca. 3,6 Euro. Und da ist dann noch nicht mal Verkabelung, Verpackung, Arbeitsaufwand und Marge mit eingerechnet. Da ist was faul sage ich dir!
Reaktionen: Her0 und Bigclackbock
Danke dir
War zu schön um war zu sein,
Also soll ich doch denn orginal akku kaufen oder gibt es ein upgrade die genau gleich gross ist?
Ich gebe zu, dass ich die Frage nicht beantworten kann, da ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt habe. Mein Rat ist bei solchen Angeboten aber immer mal einen "Realitätscheck" zu machen um letzten Endes nicht enttäuscht zu werden.
Wahrscheinlich gibt es auf den einschlägigen Plattformen auch Batterien mit Zellen, die mehr Kapazität aufweisen. Die Standardstellen des 1S haben 3,7V bei 2600mAh. Die aus deinem Angebot müssten also 5200mAh haben. Das wage ich beim Stückpreis von 3,5 Euro zu bezweifeln.
Muss natürlich nicht heißen, dass ein teures Angebot auch wirklich das liefert was es verspricht. Aber wenn man bspw. bei einem Deutschen Händler mit guten Bewertungen und Garantie bestellt, erhöht man seine Erfolgschancen und kann ggf. auch noch Ansprüche erheben.
Ist ja ein deutscherhändler natürlich verkauft er das ding einfach nur. Grundsätzlich will ich eigentlich mehr kapazität wenn es schon eine neue batterie sein soll.
Kennt sich dann jemand aus ob es da was gibt will nicht von aliexpress bestellen falls es alternativen gibt bitte helft mir :(
Reaktionen: HansPeter203
Schau Dir den Original einmal an und vergleiche ihn mit dem den Du kaufen möchtest, beim Original geht ein dreierstecker zum Controller - motherboard !
zumindest ist das bei meinen so :)
