In der SHU "Disable charging mode" einschalten und Speelimit hoch auf 60 km/h, fertig?In diesem Thread stehen ja schon alle Informationen:
RP ✔️ - Ninebot G30D - 48V Mod beim mit Zusatzakku und Originaler Akkuanzeige
Vorwort, was soll erreicht werden? Dieser Umbau ist in erster Linie für eine höhere Geschwindigkeit des Rollers gedacht. Eine höhere Beschleunigung und bessere Bergauffahrt wird damit auch erzielt. Zusätzlich wird insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit erreicht über eine längere...rollerplausch.com
Den Gen.2-Motor hast Du ja schon verbaut, und die SHFW läuft wohl ebenfalls schon. Bleibt also nur noch der Ausbau des internen Ladegerätes sowie die Beschaffung eines passenden 3S-Akkus.
Habe die XT60-Verbindung im Roller gefunden, links vom Schaumgummi!Wo finde ich die beiden XT60-Gegenstücke zum 48V Akku?
60?In der SHU "Disable charging mode" einschalten und Speelimit hoch auf 60 km/h, fertig?
