Hilfe bei Fehler Suche / Reparatur
Mit welchen Alkohol hast du die Teile denn gereinigt?
Likör? Irgend einem Schnaps?
Also ich habe bei Isopropanol noch nie solche Rückstände geshen.
Bei sind ja direkt die Fingerabdrücke sichtbar.
Im Kriminallabor nutzen die dazu Superkleber den sie verdampfen.
Vielleicht könntest du deine Art mit Alkohol zu reinigen patentieren und dann vermarkten. 😇 🤪 ;)
das mit dem Superkleber ist garnicht schlecht, ich glaube der (reinigungs) alkohol hat teile des Klebers (sticker zwischen Controller und Gehäuse des Controllers) die an der Unterseite waren gelöst und beim Trocknen haben die sich überall festgesetzt. Kanns nochmal reinigen aber habe das Gefühl ich kanns mir sparen weil das Problem davor und danach das selbe war.
Ich fahre nun mal damit zur Schule und wenn es regnet steht er eben auch draußen. Die Sache ist nur das der Fehler ja eine Ursache haben muss,
Ja der Fehler ist der Regen.....
und Geld für einen neuen scooter oder viele Teile austauschen habe ich auch nicht.
Tja besser mit dem scooter umgehen dann wirds auf einmal auch nicht zu teuer...
Bis vor kurzem war es ja auch kein Problem wenn er bei Sturm oder Schnee draußen stand.
Ja irgendwann kommt der Tag wo halt nix mehr richtig geht wenn der Scooter so gequält wird...
und wenn du meinst das das dashboard oder der Controller nass aussehen, dass ist weil ich die Bilder nach dem reinigen mit Alkohol aufgenommen habe.
Entweder schickste es am besten zur Reparatur überprüfung zu VooDooShamane oder Controller und dash neu besorgen.
Ich glaube das mal alles richtig durch geprüfte werden müsste und sowas kann oben genannte User...
Habe das exakte gleiche Problem, identisch. Swhr merkwürdiges Verhalten. Das Headlighr Lässt Sich mit der shu App einschalten und Abschalten (jedoch Geschieht dies 15 Min Später). Per Knopf Nada.
Hätte noch neue optimierte Controller da.
Wurden von mir Verstärkt und für bessere Kühlung gesorgt.
Somit sind sie wesentlich leistungs, und widerstandsfähiger.
Bei Interesse einfach eine private Nachricht an mich schreiben.
In der Einkaufsliste findest du auch welche.
Allerdings ohne Modifikation.
Schreibe deine Antwort....
