- 20 November 2021
- 649
- 518
- Forca Evoking 4 SE
hallo leute
ich suche jemand der plan hat von controller verkabelung /elektronik
da ich nun meinen original controller gehimmelt hab durch eine unachtsamkeit meinerseits hab ich nun meinen ersatz-controller einbauen wollen. diese hab ich mir schon auf lager gelegt gehabt. sind auch original-controller aber sie gehoren zum dual-motor model. das tut der sache aber keinen abbruch da die controller innen komplett gleich aufgebaut sind.
jetzt gibt es aber folgendes problem.
mein scooter hat einen 10 poligen hauptstecker, die controller aber nur einen 8 poligen hauptstecker. es sind aber auch bei den controllern innen nur 8 pole belegt. also 2 pole rein fake. nur das am rand erwähnt. darum geht es auch gar nicht. ich hab nun von meinem defekten controller das hauptkabel auf den neuen controller ungelötet und die elektrische anlage aus blinker, hupe, front-sowie rücklicht und bremslicht funktioniert auch.
mein hauptproblem ist aber folgendes und daran scheitert nun gerade die nutzung der controller. diese beiden ersatzcontroller besaßen keinen anschluß/stecker für den gashebel. das heißt der eine besaß ihn schon und mit dem controller hatte ich auch meinen motor getestet ob der schaden genommen hat. der motor lief und ich konnte gasgeben und fahren. ich hatte durch den falschen hauptstecker nur keine beleuchtung und hupe und tacho. jetzt habe ich bei dem einen ersatzcontroller den stecker/anschluß für den gasgriff aus dem defekten controller nachgerüstet aber der motor läuft nicht. die elektrische anlage läuft, alles funktioniert. nur halt kein gas...
der gasanschluß funktioniert mit 3 anschlüssen/kabeln, es müssten 4,3 volt sein, steht so jedenfalls auf der platine. ich bräuchte jemand der mir jetzt tipps geben kann was ich wo wie messen kann/muss um rauszufinden wo jetzt das problem liegt ? ich hab grad so gar keine idee warum der motor nicht laufen will. wo könnte ich einen fehler gemacht haben ?
seit 2 tagen grüble ich schon, über den zündschlüssel kann ich den scooter einschalten, elektrische anlage läuft, es gab keinen kurzschluß, also nirgends funken. das umlöten auch ohne probleme.
die anschlüsse für den gasgriff haben die bezeichnung: 1. 4,3 volt 2. SD 3. GND
jemand tipps und ideen was ich messen kann oder soll ?
