Hilfe beim Controller
24 Juli 2025
8
Ninebot g30 d2 max
Hey, ich müsste mich mal an euch wenden.
Ich habe einen Ninebot G30D2 Max, wurde geflasht etc.
Hab ihn gebraucht übernommen, allerdings den Fehler gemacht, bergauf länger durchzudrücken. Kannte das ganze Game nicht.
Dann gabs hinten irgendwann beim Rad mit dem Motor eine Vollbremsung und der Roller ging aus.
Ging danach zwar wieder an, auch das Display, aber jetzt blockiert das hintere Rad nonstop und der Roller geht aus wenn man versucht Gas zu drücken nach dem anstupsen.
Hab mich dann hier mal durchgelesen, anschließend aufgeschraubt und gesehen, dass ich wohl alle Verbindungen angeschmort habe und die fusioniert sind. Habe mir dann die hier empfohlenen XT150 Stecker geholt, abgeknipst, gelötet, angeschlossen. Problem besteht aber leider weiterhin.
Das Einzige, was am Verhalten anders war, war dass ich nachdem ich die 3 neuen Stecker (Blau, Gelb, Braun) angesteckt habe, das er einmal angegangen ist, das Rücklicht geblinkt hat und Error 15 angezeigt wurde. Das konnte ich allerdings nur ein einziges Mal erzeugen. Nach neuem Anschalten gabs keinen Error 15 mehr. Sondern nur das alte Verhalten mit dem blockierten Rad.
Sagen kann ich weiterhin, dass das Rad nicht mehr blockiert, wenn der Blaue Stecker nicht angeschlossen ist, sobald aber der Stecker drin ist, blockiert er direkt.
Der Akku selber scheint laut Forum erstmal ok zu sein, blinkt blau vor sich hin. Beim Anschalten des Rollers leuchtet auch ein Rotes Licht am Controller.
Akku Laden Funktioniert ganz normal.
Irgendwas messen geht nicht, dafür habe ich die Tools nicht. Heißt, ich werde mich wohl oder übel durch Ersatzteile testen müssen und würde mit dem Controller anfangen.
Ich weiß allerdings nicht, welchen Controller ich exakt kaufen muss, da die Einkaufsliste hier nur das Modell G30 und G30D enthalten, fällt der G30 D2 Max Controller denn auch darunter, sprich ist das der Gleiche?
Ich häng hier nochmal ein Bild von dem aktuellen Controller dran und von anderen Kabeln, die vielleicht auch noch zu stark beschädigt sein könnten.
Danke falls wer helfen kann.
Das Fehlerbild ist typisch für defekte Mosfets auf dem Controller (die man mit etwas Löterfahrung auch einfach tauschen kann).
G30 Controller ist G30 Controller, ob mit oder ohne D oder DII. Die erste Generation hatte noch die Stecker, wie du sie kennst, die zweite Generation hat Schraubverbindungen, so dass es keine geschmolzenen Stecker mehr gibt - und ob du jetzt Xt150 dranmachst oder Ringösen... von daher rate ich generell immer zur zweiten Variante.
Reaktionen: GeoBot und Rodcruiser
Danke soweit, hab jetzt den neueren Controller bestellt mit den Ringösen. Nur noch ne kleine Frage, auf dem Bild bei Aliexpress sind da die 3 Eingänge von den Ringösen zu sehen und zusätzlich aber nochmal 3 Stecker. Soll das dann so eine man kanns aussuchen Option sein? Und sind die Ringösen da schon dabei oder muss ich die extra noch kaufen? In Einbauvideos sehe ich dann am Ende vom Kabel so eine schwarze Ummantelung und dann die Öse, sieht für mich danach aus als dass ich das selber basteln muss.
Grüße
Das ist ein Combi-Controller für beide Anschlußarten, halte ich persönlich nichts davon.
Die Ringösen sind nicht dabei, deine XT150 musstest du ja auch zusätzlich kaufen 😉.
Leider hat der Controller nichts gebracht, das Rad macht jetzt noch komischere Sachen als vorher. Es blockiert zwar nicht mehr, gibt aber auch kein Gas. Wenn ichs per Hand andrehe kommt das im Video zustande. Ist der Motor auch kaputt?
  • WhatsApp Video 2025-08-04 um 23.55.12_b2bc1692 (online-video-cutter.com).mp4
    4,4 MB
Also das Tauschen der Kabel hats nun so weit gebracht, dass der Roller rückwärts fahren kann statt vorwärts...
Alle anderen Kombis bringen ihn nur zum stottern.
