Hilfe beim flashen von mi pro 2
Eventuell rührt die seltsame BMS-Version ja vom Controller her. Die XBOT-Dinger kann man ja nicht flashen, und daher natürlich auch keine andere Seriennummer dort hinterlegen.
Alle "richtigen" Klone sind XBOTs! In unserer Einkaufsliste sind aber nur originale verlinkt. Wenn die BLE nieder genug ist, kann man den Controller per Bluetooth flashen, andernfalls müsste eben per ST-Link geflasht werden.
Kann doch nicht so schwer sein bei gerade mal drei Links. ;) Entweder teuer und schnell, oder etwas Geduld aufbringen und nur 2/3 vom europäischen Preis bezahlen.
Reaktionen: Rodcruiser
Problem wird aber ein anderes sein: Xiaoflasher. Dafür sprechen auch die gefakten Versionsnummern bei DRV, BLE und BMS.
Solange Xiaodash drauf ist, kannst du weder eine andere DRV flashen noch die Seriennummer ändern, du musst erst zurück zu original. Entweder zeigt dir Xiaoflasher ganz unten den Button "return to stock" an, dann den nutzen und wenn nicht, dann den Controller mit St-Link und Reflasher resetten.
Solange Xiaodash drazf ist, kannst du weder eine andere DRV flashen noch die Seriennummer ändern, du musst erst zurück zu original. Entweder zeigt dir Xiaoflasher ganz unten den Button "return to stock" an, dann den nutzen und wenn nicht, dann den Controller mit St-Link und Reflasher resetten.
Ja kann sein aber ich habe doch ein Xbox Controller ich dachte man kann damit sowieso nicht flashen
Wo steht denn, dass du einen hast? XBot übrigens, nicht XBox 🤣
Das war eine mögliche Vermutung, woran es liegen KÖNNTE- es sei denn, ich habe das Lesen verlernt.
Solange du kein Nah-Foto von dem Controller machst, kann auch keiner sagen, ob du einen Xbot hast.
