Hilfe mein E-Scooter funktioniert nichtmehr
3 Juni 2025
13
Evercross ev10k max
Hallo, mein Evercross ev10k pro macht seit einigen Tagen komische Geräusche wenn ich bremse und wieder Gasgebe, es klingt wie ein lautes einrasten oder so jedesmal wenn ich anfange gaszugeben. Auf den ersten Blick hatte ich nichts entdeckt und jetzt wollte ich losfahren und auf einmal kahm das Geräusch immer öfter und meine bremse hat beim betätigen ein lautes unangenehmes geräusch gemacht bis dann der Roller einfach ausging und bei erneutem einschalten zeigt er mir die Fehlermeldung "E7" auf dem Display an.
Habe ihn jetzt genauer unter die Lupe genommen und habe etwas sehr hässliches entdeckt an dem Kabel das zum Hinterreifen führt.
Es sieht aus wie angeschmort an einer Stelle und an einer anderen Stelle stehen Kabel frei und das Kabel ist komisch verdreht.
Kann man das noch retten? Wenn ja ist es das überhaupt wert?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
Und wie kann ich Bilder anhängen? Ohne es zu sehen könnt ihr mir bestimmt nicht so gut weiterhelfen.
Da wurde beim letzten Reifenwechsel wohl das Rad nicht richtig eingebaut und die Achssicherungsscheibe vergessen/verkehrt eingebaut.
Nun hat sich die Achse mitgedreht und deine Motorkabel zerstört.
Motor ausbauen, öffnen, und den Kabelbaum ersetzen.
Reaktionen: yoshi
Hier sind die bilder
Hey, ich habe noch nie etwas an dem Roller getan und besitze ihn erst ein Jahr, vielleicht anderthalb.
Besonders sorgsam bin ich damit nicht umgegangen also bin oft Bordsteine runter/raufgesprungen und solche Sachen aber dachte die Federung regelt das.
wo bestelle ich so einen Kabelbaum am besten?
Hey, habe die gleiche Frage schon gestellt aber habe keine Antwort mehr bekommen.
Mein Roller hat einfach den Geist aufgegeben und zeigt mir nurnoch "E7" an wenn ich ihn einschalte und als ich das letzte Mal damit fuhr hat er komische klack-geräusche am Hinterrad gemacht und die bremse hat laut gedröhnt, bis er letztendlich einfach ausging.
Ich hoffe mal ich muss nur einen neuen Kabelbaum kaufen, war nämlich Eigentlich relativ zufrieden mit dem Roller.
Hier ein paar Bilder von dem Kabel am Hinterrad (sieht aus wie durchgeschmort und die Kabel liegen teilweise offen).
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
  • VID_20250603_145736.mp4
    42,9 MB
Was soll man da noch antworten? E7 bedeutet Fehler in der Kommunikation zwischen Controller und Motor, das findet man selbst dann ohne Probleme mit Google heraus, wenn man den Scooter nicht besitzt. Die Ursache zeigen die Bilder ja deutlich.
Ob es mit einem neuen Motor-Kabel getan ist oder dieser selber auch was abbekommen hat, kann dir hier keiner sagen. Motor aufmachen, evtl. zeigt die Sichtprüfung ja schon Schäden an der Isolierung, etc.
Hey, die Antwort wäre schön hilfreicher gewesen als nichts aber trotzdem danke.
Ich versuchs dann einfach mal
