Ich blicke hier nicht mehr durch?
25 April 2023
8
4
Ninebot g30 2
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir jetzt schon ein paar Beiträge zu dem Ninebot G30D II Max angeschaut, jedoch blick ich hier nicht mehr durch.
Ich möchte meinen Roller auch flashen jedoch schein das durch die neue DRV nicht mehr zu klappen. Ein downgraden scheint nur über den Bootloader möglich zu sein? Jedoch habe ich dann wiederum gelesen das der AT32F kein Bootloader haben soll.
Welche Möglichkeiten bleiben mir denn dann noch den Scoot zu flashen? Ist es sinnvoll für knapp 120 Euro einen neuen Controller inklusiver flashbarer DRV zu installieren?
Oder ist das flashen doch mit einer App möglich?
Anbei die daten meinem scooters
Willkommen im RollerPlausch svenski svenski
Bei der DRV kannst du nicht per Bluetooth (Handy) downgraden.
Dort muss per ST-Link gearbeitet werden.
Wenn du dir das selbst nicht zu traust, kannst du es auch machen lassen.
Nein viel zu ineffizient und teuer da andere schlechtere Motor-Phasenstecker.
Hey vielen Dank für sie schnelle Antwort!
Habe es jetzt verstanden: Das heißt es ist jetzt doch möglich zu downgraden weil die neue Methode den auslese schutz umgeht und somit der chip sich auch nicht mehr selbst löscht.
ST-Link ist bestellt. Ich würde es gerne selber probieren finde das alles sehr interessant und möchte es besser verstehen.
Ich werde mich nach dem Versuch melden!
Gruß
Sven
Reaktionen: ACE
Danke!
Hat alles super funktioniert! Controller ausgebaut an den ST-Link angeschlossen und erstmal ein Backup gemacht.
Danach habe ich die alte DRV draufspielen lassen, ein klick und 5 Sekunden warten und alles war fertig.
Controller wieder eingebaut und ohne Probleme via SHW geflashed.
Geht wirklich Super einfach!
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß
Sven
Hallo liebe RP-Community,
ich habe auch noch ein kleines Verständnisproblem.
Vielleicht könnt ihr mir ein kurzes Feedback geben, ob ich die Reihenfolge und Vorgehensweise aus den verschiedenen Threads soweit richtig verstanden habe.
Der E-Scooter ist der neueste Ninebot G30D 2, aktiviert via SHU, nicht mit offizieller App:
  • Schwarzer Controller mit AT32-Chip
  • BLE: 1.1.7
  • DRV: AT32F | 1.7.14
  • BMS: 1.7.4.2
  • Motor: PADH122 (Gen.4 - Motorkabel links und Reifenventil rechts)
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Motor nicht mit DRV173 kompatibel und die SHFW unterstützt bisher DRV183 und höher noch nicht - daher bleibt wohl als einzige(?) Firmware die VLT-Firmware, die auch Gen4-Motoren unterstützt - richtig?
Die Reihenfolge wäre also:
  1. Downgrade des Controllers mittels ST-Link V2 und dem gedumpten DRV173-Bootloader aus diesem Thread (Warnung wegen neuem Motor ignorieren)
  2. Gepatchte DRV187 von ScooterHacking herunterladen und in HxD öffnen
  3. Die gewünschten Änderungen an den entsprechenden Offsets anwenden (Bremslicht-Mod, D.K.C., LGTM+ und 22km/h Mod)
  4. Die geänderte DRV187.bin als Firmware-package mit ZIPv3 erstellen (Model: Ninebot Max, Device:: DRV, Board: AT32F415CxT7, Enforce model: yes, Encryption type: Both)
  5. Abschließend die Zip-Datei aufs Handy packen und mit SHU auf den Scooter aufspielen
Meine Fragen dazu:
  • Ist die VLT-Firmware derzeit wirklich die einzige Möglichkeit oder unterstützt die aktuelle SHFW mittlerweile auch den Gen4 Motor?
  • Das Flashen mittels ST-Link funktioniert genauso wie beim Firmware Dump? Also 5V+GND vom E-Scooter Akku an den Controller und während dem Countdown vom 9bot-Flasher dannn SWDIO von ST-Link an SWDIO vom Controller und SWCLK vom ST-Link ann SWCLK vom Controller.
Gruß,
Wombat
Die einzig frei zugängliche ja.
Gibt noch ** Bezahlsoftware ** aber die kan a) die DRV auch nicht downgraden und b) wird hier im RP nicht supportet da bezahl-software.
Wenn man das nutzen möchte kann man sich den Support auch bei dem Entwickler holen den man bezahlt hat.
Wir sehen halt nicht ein das der Entwickler sich mit dem "Hack" die Taschen voll macht, und wir dann hier sein kostenloser support Dienst sind.
Nein, Spannung nicht vom Akku, sondern ST-Link nehmen.
Ansonsten ja.
  • BLE: 1.1.7
  • BMS: 1.7.4.2
Korrekt.
Auch korrekt
Meine Fragen dazu:
Ja
  • oder unterstützt die aktuelle SHFW mittlerweile auch den Gen4 Motor?
Nein
Korrekt. 5V und GND vom St-Link, nicht vom Akku!
PS: der Chef war schneller 🤣
Super, vielen Dank für eure Antworten! Dann werde ich die Tage mal mein Glück versuchen :)
Da hast du vollkommen Recht. Wenn dafür bezahlt wird, kann der Entwickler auch Support geben. Aber ich denke ich versuche mein Glück dann mit der VLT Firmware.
Sorry, ich möchte mich nochmal kurz rückversichern, bevor ich etwas falsch mache:
Nachdem ich die DRV173 aufgespielt habe, muss ich den Controller ja wieder in den Scooter einbauen, alles anschließen und diesen einschalten, damit ich die VLT-Firmware per SHU aufspielen kann. Im Scooter ist ja der neue Motor verbaut - ist das mit der alten Firmware dann kein Problem solange ich nicht damit fahre?
Ich nehme mal an er wird dann einen Fehlercode auf dem Display anzeigen, aber flashen mit der VLT DRV187 kann ich ihn trotzdem und anschließend ist der vermeintliche Fehlercode weg?
Aktuell liegt der Controller komplett ausgebaut auf meinem Tisch, allerdings warte ich noch auf ein neues ST-Link, da das von mir ausgeliehene scheinbar defekt ist, es wird zumindest nicht vom PC erkannt - auch nicht nach Treiberinstallation. Vielleicht hat er auch die Anschlussreihenfolge aus irgendeinem Grund (Entladestrom o.ä.) nicht verkraftet, da ich ihn zuerst an den Controller mit 5V+GND und dann an den PC angeschlossen habe. Ich bin auch der Meinung ein kurzes Geräusch vom ST-Link gehört zu haben, als ich ihn mit dem PC verbunden habe
Ich weiß grad nicht, ob überhaupt ein Fehlercode kommt, meine aber nicht. Der neue Motor läuft halt einfach nicht, da er falsch angesteuert wird-passieren kann da aber nichts. Also einfach danach VLT flashen und läuft.
Die Anschlußreihenfolge ist egal, aber natürlich sollte der ST-Link zuerst am PC angeschlossen und die Treiber korrekt installiert werden. Wichtig ist, sich nicht auf die Beschriftung am Plastegehäuse zu verlassen, sondern das einmal abzuziehen und mit der Beschriftung auf der Platine selber zu vergleichen, dann kann nichts schief gehen.
Reaktionen: Wombat
Kurzes Update - ich denke meinen ersten Controller habe ich abgeschossen, weil ich vermutlich am Anfang zu unvorsichtig war - der passende Connector (JST PAP07V-S) ist hier Gold wert, damit 5V und GND vernünftig sitzen.
Ich habe mir einen neuen Controller bestellt und im Vergleich zu meinem vorigen hat hier auch bei Verbindung mit dem neuen ST-Link die LED des Controllers geleuchtet, das war bei dem alten nicht mehr der Fall.
Unabhängig davon hat bei mir auch das Flashen die ersten Male nicht funktioniert - vermutlich wegen Kontaktproblemen bei SWDIO und SWCLK - nachdem ich mir hier die Kontakt etwas stabilisiert hatte, hat es dann endlich mit dem Reflasher funktioniert (Mein ST-Link hat angefangen zu blinken, sobald er mit dem Controller 5V und GND verbunden war - nur dann war er auch fürs flashen bereit).
Dann habe ich den Controller (durch Reflasher auf DRV173) wieder mit dem BLE und Co. verbunden und er hat beim Einschalten keinerlei Fehler angezeigt.
Anschließend habe ich die erstellte VLT-Firmware aufs Handy gepackt, mit dem SHU geflasht und in der App unter "Automate" noch VLT - LGTM eingeschaltet. Scoooter einmal Aus und wieder an und alles läuft wie beschrieben :)
Reaktionen: Gerhard und Olli_69
  • BLE: 1.1.7
  • BMS: 1.7.4.2
Meine Fragen dazu:
Gruß,
Wombat
Laut Anleitung ist bei "Enforce model" der Haken rauszunehmen.
