Io Hawk legacy Fehlermeldung E10
12 Juli 2021
9
6
Raum Stuttgart
Io Hawk legacy
Guten Abend, nach einem eigenen Controller und Motorwechsel von 500 auf 1000 Watt läuft der legacy zwar seine 62 kmh aber der Tacho ist nach 500 m fahrt jetzt bei 00,00 kmh eingefroren. Der Roller läuft, aber die Tachoanzeige geht nicht mehr. Fehler E10 wird angezeigt. Da der legacy neu ist gibt's diesbezüglich im Internet nicht sehr viele Infos.
Hat jmd das gleiche Problem? Hat jmd eine Lösung?
Grüße
Hi Danii Danii,
auch nach einem Neustart? Geht er überhaupt noch an/aus? Falls nicht, mal die Verbindung zum Akku trennen.
E10 ist ein Kommunikationsfehler mit dem Controller. Mal schauen, ob alle Steckverbindungen noch fest sitzen.
Für den Legacy gibt es hier vielleicht noch nicht viel, aber der E10 Fehler wurde schon häufig für anderen IO Hawk Modelle (bspw. Legend) besprochen. Schau mal über die Suche und lese nach was dort ggf. zur Lösung geführt hat
Reaktionen: Her0 und Danii
Hallo Hans-Peter, hab den Fehler nun gefunden. E10 ist tatsächlich kein Fehler der Software sondern einer oder mehrere Stecker waren nicht richtig drin. In meinem Fall waren es die beigefügten Kabel auf den Bilder.
Bestätigt meinen Verdacht, dass der E10 auch vom Motor ausgelöst werden kann, wie es bei mir passiert ist durch Feuchtigkeit im Motorblock.
