Joyor S5 abdichten gegen Regen und Nässe, aber wie?
9 Dezember 2024
25
3
Joyor S5
Also ich heute durch den Matsch gefahren bin hatte ich mir mal deshalb Gedanken gemacht. Gibts irgendwelche Fotos wie ihr die Abdichtung gemacht habt? Also dort wo die Kabelstränge hineinführen einfacht mit der Silikonpistole reinhalten? Würde das richtig dicht halten? Und wo genau sonst noch abdichten? Die ordere Kappe beim Brett an den Seiten vielleicht?
Da keine Antworten kamen will ich mal meine Ideen schildern:
1. Ich hatte vor das Loch wo die Kabel hineinführen von außen mit Silikon auszufüllen. Hoffentlich kriege ich das so dicht.
2. Die vordere und hintere Plastik Platte am Trittbrett will ich mit Bitumenband abkleben von Außen.
3. Evtl. andere Stellen mit Bitumenband abdichten
Was haltet ihr von der Idee? Jetzt ist nur die Frage wie dicht der Motor ist. Ziel ist auf jeden Fall mit dem scooter bei starkem Regen zu fahren. Schließlich habe ich kein Auto.
Feuchtigkeit findet seinen Weg......
Fix all flexi (schwarz oder durchsich)damit kannst du Abdichten kleben.....
Da wo die Kabel reingehen kannste von innen oder außen versuchen es dicht zu machen ....
Schraube den doch Mal vorne auf (schraube links und rechts an der Abdeckung und unter dem Scooter eine Schraube raus ....
Die Abdeckung an den Seiten waren bei mir mit irgendwas ganz hauchdünn abgedichtet genauso hinten .
Vorne die Front Abdeckung ist nur drauf Gesteck ohne Abdichtung....da würde ich auch nur auchdünn was drauf machen .....
Der Motor wird schon dicht sein du kannst es aber ausbauen öffnen und fix all rein ,drauf schmieren ...
Fix all klebt richtig böse ...sparsam damit um gehen sonst haste noch eine schone sauerrei....
Reaktionen: Baten
Gekauft hab ich mir jetzt diese beiden Abdicht Materialien (leider deinen Vorschlag erst jetzt gelesen). Das Klebeband soll angeblich ganz gut sein. Damit werd ich einfach vorne und hinten die Plastikplatten von den Seiten abkleben. Und an den Verdeckungen wo bei der US Version der scooters die Blinker wären.
Das Silikon wird denk ich mal für das Loch reichen wo die Kabel hineinführen. Zur Sicherheit papp ich da noch das Klebeband drauf.
Mal so gefragt: Das Trittbrett an sich ist ein rundum geschlossenes Stück welches nur vorne und hinten geöffnet ist, richtig? Also keine Deckplatte oben sodass ich da nix abdichten muss?
Edit: wie siehts mit dem Daumengasgriff und dem Ein/Aus Schalter aus? Sind die dicht?
Richtig. Es sind drei Kammern das Gehäuse so gesehen.
Mach das vorne auf und dann kannste dir es anschauen .
Mach ein billiyboy drüber dann sind die 💯 dicht kannst auch bunde mit Geschmack drüber hauen🫣🤣
Reaktionen: Baten
Irgendwie bin ich mir doch nicht ganz sicher ob ich das Loch wo die Kabel hineinführen ins Brett mit Silikon füllen möchte. Kann es sein dass dies eine beabsichtigte Lüftungs Öffnung ist? Möchte nicht dass mir der Akku explodiert. Um jetzt mal das worst case Szenario zu nennen.
Wenn ich jetzt an den scooter vom ActSeven ActSeven denke ...
Der hat seinen auch überall dicht gemacht der dürfte sogar damit schwimmen gehen können Unterwasser 🫣
ActSeven ActSeven was sagst du als Frau den dazu ?🫣🤣😘
Reaktionen: Baten
Ich habe lediglich die Öffnung der Kabeldurchführung vorne rechts mit schwarzem Heiskleber abgedichtet und bei der vorderen Abdeckung am Kranz etwas Moosgummi als Dichtlippe verklebt.
Das reicht mir persönlich.
Reaktionen: Baten
Baten Baten wenn du vorne auch ein Schutzblech willst damit du an den Beinen nicht mehr so nass oder dreckig wirst kannste zb das hier nutzen 👇
Ich hatte das Glück,das der Fender mich nur 8 Euro gekostet hatte als neu Kunde 😉
Das sieht auch verdammt gut aus. Würde ich mir sofort bestellen. Aber erlischt bei solchen Dranbauten nicht die ABE?
Meinste, das kontrolliert einer? Aber:ja
Geht weniger darum obs kontrolliert wird, sondern vielmehr ob bei einem Unfall der Versicherungsschutz versagt wird und man auf den Kosten sitzen gelassen wird.
Trotz alledem ist die Frage legitim: Eine Fahrradlampe an der Lenkstange als Zweitbeleuchtung oder ein Handyhalter ist kein Grund weshalb die ABE erlischt meines wissens. Daher ist die Frage wo da die Grenzen des Ganzen sind.
Wenn die Lampe oder der Halter nicht von vorne herein Bestandteil der ABE und sämtlicher dafür erforderlichen Tests und Gutachten sind(und das sind sie nicht) , erlischt selbstverständlich die ABE, Punkt. Das ist die rechtliche Seite.
Frage mich gerade, wie relevant ein kleiner Fender für einen so schweren Unfall sein könnte, dass ein Gutachter eingeschaltet wird 🤣.
PS: selbst ohne bzw. erloschener ABE muss die Versicherung die vollen Kosten zahlen, kann den Versicherungsnehmer aber in Regress nehmen bis zu einer Höhe von 5000,-Euro. Für dieses Thema gibts aber einen eigenen Thread, dann bitte da weiterdiskutieren, hier geht das völlig am Thema vorbei.
Paranoia, ick grüße Dir 👍
Ich verstehe. Dürfte für den thread relevant sein: wie siehts mit zusätzlicher Abdichtung aus wie in diesem thread besprochen? Wenn ich die Löcher wo Regen rein kann mit Silikon abdichte oder was mit Klebeband abdichte, ist dies alleinig schon hinreichendes Kriterium zum Erlischen der ABE? Wenn dem so ist werde ich mir das zweimal überlegen den scooter Regenfest zu machen.
Meine erste Fahrt bei sehr sehr schwachem Nieselregen (vereinzelt, eigentlich kaum als Nieselregen zu bezeichen). Ich bin froh da wo die Kabel hineinführen mit Silikon abgedichtet zu haben. Ich will mir nicht vorstellen wieviel Wasser da in die Elektronik gekommen wäre. Und dabei hat es ja nichtmal richtig geregnet. Standard Wetter, viele Pfützen halt, nasse Fahrbahn. Statistisch gesehen nichts ungewöhnliches für Deutschland. Ich will mal behaupten dass im Auslieferzustand mit offenem Kabelloch der e scooter ein Unding ist, es sei denn man wohnt in der Wüste.
Hab jetzt allerdings ein anderes Problem: irgendwie höre ich metallisches kratzen an sowohl vorder als auch hinterrad. Wer weiß, vielleicht ist da irgendwie sandiger Matsch zwischen gekommen. Das wird ein Spaß dem auf den Grund zu gehen und dem Übeltäter auf die Spur zu kommen.
Reaktionen: Gast
Naja da ich dieses Loch nicht zu gemacht habe kann ich dir genau sagen das kein Wasser so in Mengen da rein geht wie du dir es vorstellen tust ...
Du hast den scooter wahrscheinlich nicht vorne Mal auf gemacht zum schauen .....
das Trittbrett ist auf drei Kammern aufgeteilt...
Blinker Kammern links und Rechts.
Und die mittlere Kammer wo Akku , Controller und co drinn sitzen .
Und ja ich fahr bei jedem Wetter .
Der Elektronik geht's gut .
Wenn dann kann bisschen Wasser über die Front Abdeckung eindringen die du ja mit Tape beklebt hast
Ist die Bremsscheibe die ist dreckig was klar ist bei dem Wetter .
Reaktionen: Baten
Ich sehs grad in nem Video:
Aber das Kabel muss ja durch die Trennwand zwischen Blinker Kammer und Haupt Kammer. Ist da ne Dichtung?
Und falls sich in der Blinkerkammer doch zuviel Wasser sammelt, wo fließt das dann ab? Weil verdunsten kann es ja nicht.
Anhang anzeigen 63691Aber das Kabel muss ja durch die Trennwand zwischen Blinker Kammer und Haupt Kammer. Ist da ne Dichtung?
Wie tief willst den durch das Wasser fahren ?
Durch den Rhein fahren kannste vergessen ist zu Tief und der Druck zu hoch 🫣
Nein keine Dichtung....
Man könnte ja selber Mal seinen Scooter auf machen 3 schrauben ......
Wahrscheinlich an den Blinker Abdeckung hinten wo die Kabel raus kommen .....
Und alle Schrauben Mal nach ziehen wenn du das nicht gemacht hast überall....
