Joyor s5 und Pro E-Scooter
LittlePsycho
Content-Creator
20 April 2022
1.698
1.565
Möhre joyor s5 PRO
Unterschiede von den zwei Modellen sind die Akkus der Pro hat den großen Akku von 26ah und der normale 13ah beide 48v.
Alle Modelle die eine ABE haben sind nicht per Display Menü schneller zu machen.
Das war bei den ersten scooter möglich
jetzt aber nicht mehr.
Es muss ein neuer Controller und Display gekauft werden.
Bei Todimart (link unten) gibt es ein Set.
Aber bevor ihr Blind Kauft vorne auf machen und mal reinschauen ob Stecker und Kabel gleich sind mit den Bilder bei Todimart.
Model S5
Battery48V13ah
Range40-55km
Max.speed 20km/h
Zuladung 120kg
Amazon - Link
Model S5 Pro
Battery 48V26ah
Range bis zu 100km
Zuladung 150kg
Max.speed 20km/h
Amazon-Link
_____________________
Versionen:
JOYOR E-Scooter, "ABE"
mit 50 bis 100km Reichweite, Vollfederung
Amazon - S5 / S5 PRO ( 13 - 18 - 26AH Batterie )
Amazon - Y8-S ( 18 - 26AH Batterie )
JOYOR E-Scooter, "Internationale Versionen 48-60V"
Amazon - Y6-S, 18AH, 75km
Amazon - S8S, S5-Z, S10S 48-60V 13-26AH
Aliexpress - Y6-S, 18AH, 75km
Aliexpress - S5, 13AH, 55km
Aliexpress - S5pro, 26AH, 70km
Aliexpress - S8, 26AH, 90km
Aliexpress - S10-S-Z, 18AH, 70km
Reparaturen
Ersatzteile
Aliexpress Such Eingabe Joyor s5
Tuning aber kein verstecktes.
👈 nur auf Privat Gelände erlaubt in Deutschland.
Im Menü P15 den Wert von 100 auf 50/60 und ihr fahrt nur noch 20/25 kmh.
Die zu erreichende 45 kmh bekommt ihr nur wenn ihr euch einen stärkeren Motor kauft.
Ansonsten kommt ihr auf ca. 33 kmh mit dem 500w Motor.
Reparatur Videos
1.
2.
3.
4.
5.
Werkzeug
für Hinterrad
für vorne / hinten
Ersatzteile
hart 85, Mittel weich 80, weich 75.
Zubehör
ERRO 1: Defekt am Heckmotor
Überprüfen Sie, ob das Motorkabel sowie das Hall- und Phasenkabel lose sind.
Lose Motorkabel und Hallkabel wieder einstecken und fixieren.
ERRO 11: Frontmotorausfall
ERRO 2: Drosselklappenfehler
Überprüfen Sie, ob das Gaszug-Plug-In eingesteckt ist
Wenn sich das Plug-In gelöst hat, setzen Sie es erneut ein und befestigen Sie es
ERRO 3: Controllerfehler
Überprüfen Sie, ob Motor- und Controllerkabel sowie Hall- und Phasenkabel lose sind. Stecken Sie die losen Motorkabel und Hallkabel wieder ein und befestigen Sie sie.
ERRO 4: Fehler am Bremsgriff bei ausgeschalteter Stromversorgung
Sie können das Kabel des Bremsgriffs abziehen und versuchen zu beurteilen, ob es sich um einen Fehler am Bremsgriff oder am Controller handelt.
ERRO 5: Unterspannungsschutz
Überprüfen Sie, ob das Ladekabel abgezogen ist und nicht lädt. Wenn das Plug-In abgezogen ist, stecken Sie es wieder ein und befestigen Sie es
ERRO 6: Kommunikationsfehler des Controllers
Überprüfen Sie, ob die Hauptleitung und das Instrumenten-Plug-In oder die Hauptleitung und das Controller-Plug-In eingesteckt sind. Wenn das Plug-In abgezogen ist, stecken Sie es wieder ein und befestigen Sie es
ERRO 7: Kommunikationsfehler des Geräts
Prüfen Sie, ob die Hauptleitung und der Instrumentenstecker bzw. die Hauptleitung und der Reglerstecker richtig eingesteckt sind. Sollte der Stecker abgezogen sein, stecken Sie ihn erneut ein und fixieren Sie ihn.
ERRO 9: Hochtemperaturschutzfehler
Die Temperatur des Controllers ist zu hoch. Lassen Sie die Maschine einige Minuten abkühlen und starten Sie sie dann neu.
Anwendbar auf Joyor S5, S8-S, S10-S und andere Elektroroller, die mit Z-930-Anzeigemodellen ausgestattet sind.
Bei der ABE Version Fehlen gewisse P. Einstellungen.
Display.
Ein-/Ausschalten : Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Scheinwerferschalter : Drücken Sie kurz die Einschalttaste auf der Hauptschnittstelle, um den Scheinwerfer ein-/auszuschalten.
Passen Sie die Gangposition an : Drücken Sie kurz die Tasten +- auf der Hauptschnittstelle, um die Gangposition an unterschiedliche Geschwindigkeitsanforderungen anzupassen.
Aktivieren Sie den Spezialmodus
6-km-Schiebemodus : Drücken Sie lange die - Taste, um in den Modus zum manuellen Schieben zu wechseln.
Menüeinstellungsseite : Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Menüeinstellungsseite für erweiterte Einstellungen aufzurufen.
Umschalter für Geschwindigkeitseinheit (P0) : Durch Drücken der Taste + können Sie die Geschwindigkeitseinheit (km/h oder mph) umschalten.
Schnittstelle zur Kennworteingabe (P1) : Geben Sie das Kennwort 1159 ein, um zu den Systemeinstellungen zu gelangen, verwenden Sie die Tasten +-, um Zahlen auszuwählen, und verwenden Sie die Einschalttaste, um die Ziffern umzuschalten.
Einstellung des Einschaltkennworts (P2) : Steuern Sie, ob das Einschaltkennwort aktiviert ist: „EIN“ zum Einschalten, „AUS“ zum Ausschalten.
Passwort beim ersten Einschalten (P3) : Das Standardpasswort lautet 1111. Benutzer können die Plus- und Minustasten drücken, um die Passwortnummern festzulegen. Nach der Festlegung drücken und halten Sie die M-Taste, um zu speichern. Bitte merken Sie sich das Passwort. Wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie die M- und die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Werkspasswort zurückzusetzen.
Einstellung des Raddurchmessers (P4) : Passen Sie die Raddurchmesserparameter an unterschiedliche Reifengrößen an.
Batteriespannungseinstellung (P5) : Stellen Sie die Spannungsparameter entsprechend dem Batterietyp ein.
Einstellung des Startmodus (P8) : Wählen Sie zur Verbesserung der Sicherheit einen Nullstart oder einen Nicht-Nullstart.
Geschwindigkeitsregelung (P9) : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelungsfunktion für längere Fahrten.
Geschwindigkeitsbegrenzungssteuerung (P10) : Wenn der Controller die Geschwindigkeit nicht begrenzt, kann das Instrument die Geschwindigkeit begrenzen (EIN) oder die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben (AUS).
Fehler Liste und Anleitung habe ich bei todimart.com gefunden.
Neue Info tuning....
Und du denkst, die Streckenposten haben das nicht genauso auf dem Schirm wie den Bremshebel-Trick?
Im übrigen würde ich gerne die Gesichter sehen, wenn sie denjenigen anhalten und er dann erst mal anfängst, im Menü rumzufummeln.... 🤣
Deswegen mein Hinweis, "kein verstecktes Tuning möglich"... sonst hätte ich geschrieben "kein Tuning möglich" 🙃
🤣Ich auch aber wenn die so blöd sind...selber schuld.
Update
Bedienungsanleitung Tuning Kit Display P Einstellungen.
Info für Display P Einstellung damit der Scooter 20 kmh nur fährt.
Reaktionen: Gerhard
Es sollte dazugesagt werden, dass es sich um den S5 (ABE Version) handelt, da es nun 3 Version gibt. S5 -> Baujahr 2023 oder früher, 600 Watt Motor, keine ABE... Prototyp
S5Z -> Baujahr 2024, 600 Watt Motor, keine ABE
und S5 ABE Version -> 500 Watt und limitiert (neuer Controller auf Amazon zu kaufen)
Habe schon mit allen drei S5 Modellen und alten S10 zu tun. Die neuen Z Modelle sind sehr verschieden (zum Guten und zum schlechten) zu den alten.
Der S5 ABE war tatsächlich ein Fehlkauf eines Bekannten, da nicht darauf geachtet wurde
Ebenso möchte hinzufügen, dass die Hydraulikbremsen des S10 (kaufbar bei Joyor um 110€), jeden Cent wert sind (und auch sehr einfach zu tauschen). Die Seilzugbremsen sind mMn sehr schlecht, wobei die des Z Modells ein wenig verbessert worden sind.
Reaktionen: LittlePsycho
