RP ✔️ Korrekte Montage der Monorim MR1 v.2 Hinterradfederung beim Xiaomi Pro2 (M365, 1S, Mi3)
Also ich habe je 2 Unterlegscheiben dazwischen, aber es reicht nicht und bei 3 Unterlegscheiben bekomme ich die Schrauben nicht mehr drauf.
ich werde jetzt die Tage alles nochmal von vorne anfangen und wenn es dann nicht klappt verkaufe ich den Mist wieder seit Tagen sitze ich da schon dran und komm nicht weiter aber danke euch für die hilfe
Auf dem Bild sind die Schrauben nicht fest nur für zum anschauen dass ich es versucht habe.
Auf dem Bild sind die Schrauben nicht fest nur für zum anschauen dass ich es versucht habe. Habe natürlich alles fest gezogen und geschaut ob es reicht
Guten Morgen!
So ich habe die Schritt für Schritt die Anleitung befolgt und das gleiche Ergebnis steht am Rahmen an. Ich schicke euch Bilder
Guten Morgen,
seltsam, wir haben doch schon alle möglichen Fehlerquellen besprochen. Es stellt sich ja die Frage ob es an dem Set oder dem Scooter liegt. Das einzige was mir noch einfällt währe die Achslänge von dem Motor. Wen die zu kurz ist drückt sich das ja entsprechend zusammen. Kenne aber die Abmessungen nicht.
Mir persöhnlich würde das keine Ruhe lassen. Ich denke ich würde das Monorim-Set noch mal bei einem Deutschen Händler bestellen. Zum Beispiel bei dem mit dem A. Dann hätte man eine Möglichkeit die Teile miteinander zu vergleichen. Wen es dann nicht passt kann man es ja berechtigterweise umtauschen.
Guten Morgen,
Darf man nicht schreiben welchen hersteller du meinst?mit A
Ich meinte nicht den Hersteller sondern den Verkäufer. Weiß nicht ob man hier Verkäufer nennen darf, wegen Werbung. Mit A meinte ich Amazon. Wegen der Problemlosen Umtauschmöglichkeit. Da kostet das Set 114,99 €. Bei ebay habe ich es für 109,95 € gefunden. Andere Alternative währe das du dir eine andere Federung kaufst. Es gibt ja diese Billigteile aus Blech für um die 40 €. Keine Ahnung ob die was taugen.
Ja ich möchte eigentlich nicht noch mehr Geld ausgeben. Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee wie ich das lösen kann. Ich weis auch nicht, wenn ich das mit dem Dremel abschleife ob das nicht zu viel wird. Weil ich vermute da müssen ca 2mm schon weg.
Was ich natürlich nicht weiß, ist ob die scooter Maße vom G30D und G30DII gleich sind, da ich einen G30D II habe und auf der Verpackung steht G30D
Ich würde es mal mit Unterlegscheiben an der Motorachse innen versuchen. Da wo die Achse am Seitenteil anliegt. Eigentlich müssten sich die Seitenteile dann nach aussen drücken. Eventueel auch noch an der vorderen Befestigung. So würde die Konstruktion insgesamt Symetrisch nach außen versetzt werden. Musst nur darauf achten das noch genug Gewindegänge für die Radbesfestigung übrig bleiben.
Ok dann versuche ich das mal muss mir nur Unterlegscheiben besorgen.
So Jungs da bin ich wieder ich habe jetzt Unterlegscheiben an beiden Achschenkel vorne und hinten drauf und es steht nicht mehr an. Was für eine Geburt. Ob ich damit so fahren kann keine Ahnung
Wie habt ihr das mit dem Kennzeichen gelöst, da ja keine klebefläche vorhanden ist
Reaktionen: ActSeven
Super!
denke schon das du damit fahren kannst. Die Unterlegscheiben sind ja nicht besonders Breit. Wen du auf Nummer sicher gehen willst könntest du auf die Gewinde der Schraubverbindungen (Achsgewinde Motor) noch Schraubensicherung auftragen.
Für das Nummernschild habe ich mir aus dem Monorim Zubehör eine Halterung gekauft. Wird an der Stelle des Rücklichts eingebaut. Gibt es bei einem Deutschen Händler günstiger. Kann den Link nicht einfügen.
Bei Amazon gibt es auch kleine Nummernschildhalterungen zum Anschrauben.
Super!
Super, danke euch allen für die Hilfe.
Reaktionen: ActSeven und Arel
Kannst das obere Schutzblech am besten einkürzen, dann kommt das untere höher ( dann bleibst damit auch nicht hängen.)
Die überstehenden Rahmenteile habe ich ab geflext.
Werde mir noch das Rücklicht mit Kennzeichenhalter holen.
Naja wenn du das obere Schutzblech bis zum Monorimzeichen kürzt und in der Mitte einen Zahn stehen lässt der zwischen die beiden Schenkel geht, sitzt das ganz gut. Mitig habe ich es dann verschraubt.
Ohne einkürzen finde ich steht das untere Schutzblech viel zu tief, man bleibt überall hängen und das licht leuchtet dann auch nicht hoch.
Hallo zusammen, ich habe mir folgende Dämpfer bestellt und habe folgende Frage: EXA A5 RR1 auf die Dämpfer haben 2 Ventile auf einem steht MP auf dem anderen NP kann mir jemand erklären was das bedeutet? Und wieviel psi ich da reinmachen muss bei 100kg Gewicht.
Wen man es vernünftig macht verwendet man diese Halterung anstelle des Monrim Rücklicht. Das ist in Deutschland jedoch günstiger.:
Ansonsten bringt man das Kennzeichen mit irgend einen Universalhalter da an wo es passt. Z.b.Unterm Rücklicht, an der Strebe vom ersten Schutzblech . Hauptsache es ist von hinten sichtbar. Naja finde es geht hinten nicht weit genug herum, da kann man besser das zweiteilige nehmen und den verlängerungsfender dazwischen schrauben und dann das Rücklicht mit Kennzeichenplatte.
Klar ist Geschmackssache, aber meinen Geschmack trifft das einzelne Schutzblech ehrlich gesagt nicht, hinten zu hoch, zu wenig Material unter dem Rücklicht, da finde ich das dreiteilige irgendwo schon besser.
Auch blöde wenn die Kennzeichenplatte dann so alleine da runter hängt, bricht dann bestimmt schnell ab. Und wirklich konform sieht das mit dem Schutzblech auch nicht aus.
Naja Geschmackssache
Ja das mit dem Rücklicht habe ich schon gelöst. Nur was ich oben geschrieben habe, das ist noch offen. Aber trotzdem danke für den Tipp
Zu deiner Frage mit dem wie viel man füllen muss, das kann man so pauschal nicht sagen, probiere es doch einfach aus?
Oben kommt mehr als unten, der druck unten darf den Druck von oben nicht übersteigen, vorne wirst du weniger Druck benötigen als hinten. Steht aber auch in der Anleitung vom Dämpfer.
Ich habe vorne 5 bar und hinten 10, allerdings mit Rockshox dämpfern mit einer anderen Dicke der Kolbenstange, danach kann man also auch nicht gehen.
Erfahrungsgemäß braucht man weniger Druck als beim Fahrrad.
