Ladeprobleme beim ninebot g2 max
4 November 2026
3
Ninebot g2 max
seit ein paar Tagen habe ich beim g2 max folgendes Ladeproblem:
Manchmal reagiert der Scooter überhaupt nicht, wenn man ein Ladekabel einsteckt, manchmal beginnt er normal mit dem Laden, bricht dann aber nach ein paar Minuten oder einer halben Stunde ab. Das gilt sowohl für das Laden mit dem externen Ladegerät, als auch mit dem Stromkabel. Der Effekt ist bei beiden Ladearten identisch.
Der Roller ist im Originalzustand, kein Tuning!
Ich habe mal die Bodenplatte abgeschraubt. Der Akku zeigt ein blaues Blinklicht, also keine Auffälligkeit. Mache ich ein Ladekabel dran und das Laden klappt zufälligerweise, wechselt das Blinklicht auf rot.
Die Steckverbindungen sehen okay aus. Ich würde jetzt gerne das Kabel zwischen Controller und Akku mal abziehen (das wurde empfohlen) da kommt man aber so schlecht ran. Daher erst einmal hier noch die Frage, wie das weitere Vorgehen sein sollte und was wahrscheinlich die Ursache ist.
Vorab schon vielen Dank!!!
Das interne Ladegerät ist anfällig. Versuch mal mit einem externen Ladegerät zu laden und beobachte, ob du dann die selben Probleme hast.
Ich gehe davon aus, daß es damit problemlos funktioniert.
Dann musst du mal die Batterie prüfen, schauen welche Blinksignale die LED auf der Batterie macht. Auf der BMS Platine ist ein Reset Taster, den zu drücken hilft auch hin und wieder.
Konstant rot = Kurzschluss, vom Controller trennen und Controller ersetzen
Rot blinkend = lädt
Blau blinkend (langsam) = normal/Stand by
Blau blinkend (schnell) = entlädt
Das externe Ladegerät hilft leider nicht. Wie oben geschrieben, passiert das bei beiden Ladevarianten. Trotzdem Danke!
Entschuldige bitte, das hatte ich wohl überlesen. Mein Fehler. Möglicherweise hat der Ladeanschluss auch ein Problem. Hast Du vielleicht einen Freund mit dem selben Scootermodell?
Ich würde die Ladetechnik eines anderen Scooters mit deinem Akku zusammen testen, um einen Defekt am Akku auszuschließen. Hier hilft nur über Kreuz testen.
Rot blinkend = lädt
Ein langsames blaues Blinken, d.h. alles okay. Es wirkt alles völlig in Ordnung, das ist ja mein Problem. Wo sitzt denn der Reset-Taster des BMS?
