Lampenwechsel G30D
26 Juli 2020
90
17
Segway Ninebot G30 D
Habe heute versucht die Lampe auszubauen,beide Schrauben unten im Vorbau sie raus,Lampe ist auch etwas locker,aber wie bekomme ich die Funzel jetzt ganz raus
Will sie auch nicht zerstören.
Danke schonmal
Das Plastik muss auch noch raus - dient als Arretierung/Keil für die Lampe.
Den oberen Teil der Lenkstange, den Du beim Kauf des Scooters mit den sechs Schrauben anschrauben musstest, einfach wieder abschrauben und das Julet Mini-Kabel trennen. Dann von unten mal in den oberen Teil des Lenkerrohrs in Richtung Lampe schauen. Dort sitzen die zwei Schrauben, welche die Klemme, die du oben auf dem Bild siehst, halten. Ist diese Klemme entfernt, kannst du die Lampe leicht nach vorne herausziehen.
Reaktionen: pinguin1965
Die Schrauben die er rausgedreht hat,habe ich schon raus,aber der Keil muss da irgendwie verkantet sein,ich schau morgen früh Mal nach
und gleichzeitig an der Lampe von vorne etwas drücke, so dass wenn der Keil klemmt, die Spannung damit verringert wird ...
