S1m0n
Content-Creator
- 12 Juli 2021
- 888
- 861
- Pro2/g30/Legend
Ja kann sein. Die charge Funktion meines BMS hatte einen Zeitlang einen Fehler und hat sich nach dem Laden manchmal selbst abgeschaltet. Beim bremsen konnte ich dann Spannungen zwischen 70 bis 80V sehen. Die Frontlampe und ein paar step downs die ich verwende, hat's damals dabei zerstört, der Rest hatte es zum glück unbeschadet überstanden.Der Mantis hat angeblich noch den Ruf, eine sehr hohe Reku-Spannung zu erzeugen.
Auf die rekuperation will ich nicht verzichten nur leider ist die unweigerlich mit der E-Bremse verknüft.
Ohne E-Bremse hat der Legend einen ziemlich hohen Bremspad Verbrauch..ich habe den Legend Lite, der ursprünglich kein E-Abs hat, nachdem man das TuningPaket eingebaut hat, von daher spreche ich da aus Erfahrung.
Abgesehen davon, kommt für mich DualMotor auch nicht in Frage, da ich am Rande zwischen zweier Städte wohne und ich, seitdem ich Escooter fahre bestimmt schon 15x kontrolliert worden bin, wenn nicht sogar 20x
