LEXGO R8 LITE - Auf- und abgehende Striche am Display
30 Oktober 2020
Doc Green / ESA5000 EKFV
Hi Leute,
habe zwei E-Scooter von LEXGO und zwar den R8 LITE. Beide zeigen auf dem Display beim Einschalten auf- und abgehende Striche - sonst nichts.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir helfen bitte!
Du wirst wohl die Akkufachabdeckung abschrauben und vom Controller ein Foto machen müssen. Damit kann man dann vielleicht herausfinden, was der Fehlercode zu bedeuten hat. Und weil Du dann gerade dort bist, mach mal den E-Scooter stromlos. Also Akku abstecken, und noch mal einschalten, damit die Restenergie der Elkos abgebaut wird. Hast Du ein Messgerät zu Hause, kannst Du dann auch gleich die Volt des Akkus messen; die sollten zwischen etwa 32 und 42 liegen.
Ein Foto von der Fehlermeldung selbst würde zumindest nicht schaden, weil es sich dann leichter nach ähnlichen Fällen bei anderen E-Scootern suchen lässt.
Die Versionen Lite und Plus (aka Pro) unterscheidet sich lediglich durch die Akkukapazität. Also bei der Suche am besten das "Lite" unter den Tisch fallen lassen.
Vom italienischen Inverkehrbringer braucht man sich leider keine Hilfe zu einem Defekt erwarten; die haben die Dinger wirklich nur auf den Markt gehauen und im Fall eines Defekts einfach ausgetauscht.
