M365 Akku ladet nicht mehr
10 Januar 2021
9
M365
Ich habe einen M365. Nun leuchtet nur noch beim Ladekabel die grüne LED und er ladet nicht mehr. Habe jetzt aufgeschraubt und mir ist aufgefallen bei der Batterie leuchtet kurz ein rotes LED und dann ist es nach 3-5 mal blinken aus. Wisst ihr vielleicht welche Fehlermeldung es sein könnte?
Bin über jeden Profi Tipp von euch dankbar.
LG Peter
Versuch mal den Akku abzustecken dann das Ladegerät anschließen 30sec warten dann Ladegerät abstecken Akku wieder dran und danach müsste der Ladevorgang wieder gehen.
Hört sich für mich so an, als ob der Akku bzw. das BMS sich abgeschaltet hat, z.B. wegen Unterspannung eines Zellenblocks. Ich persönlich würde, wenn keine Garantie mehr, den Akku öffnen, alle Verbindungen checken, die Zellenblöcke nachmessen und wenn alle soweit noch um 3V den Akku/die Blöcke manuell am BMS vorbei mit einem geeigneten Lader aufladen. Aber Achtung, hier kann es BUMM machen!!! So ein Akku in Flammen ist kein Spaß!
Es gibt einen Reset Knopf am
Es gibt am BMS einen Reset-Knopf. Du findest ihn am BMS links oben, also am linken, unteren Eck des Akkus (Kabel zeigen nach links), von außen sichtbar.
Reaktionen: Dr.One
Schreibe deine Antwort....
