M365 Pro mit KERS überlastet
15 April 2021
11
Wien
Ninebot Max G2
meinen M365 Pro habe ich beim Bergabfahren mit KERS offenbar überlastet. Es hat einen Knall gemacht, das Vorderrad lässt sich seitdem nicht drehen, solange der Controller angeschlossen ist. Ziehe ich die drei Kabel (blau, gelb, braun) vom Controller ab, dreht sich das Rad wieder frei.
Woran genau liegt das bzw. wie kann ich ihn wieder instandsetzen?
Besten Dank!
Fets durch - Kurzschluss ... neuer Controller oder Fets tauschen.
Schau dir mal deine Motorstecker an :)
Wird ja auch überall gewarnt, diese Kombi zu fahren.
Ohne dem TE in die Quere zu kommen...
Das Problem ist bekannt in der Szene, erst recht wenn man CFW benutzt aber auch Stock den Berg runter ewig mit eBremse.
Noch schlimmer, mit vollem Akku ewig eBremse.
Empfohlen ist hier definitiv NoKers, Traces verstärken, Fets und Transistoren gegen höherwertigere / dimensioniertere tauschen, in der Scooterwiki die Kühltips beherzigen oder eben gleich einen modifizierten Controller kaufen.
Oben kann auch zusätzlich die Leiterbahn / Trace zerfetzt sein. Das alles gerade so ausgelegt das es gut geht, aber eben nicht für jede Lebenssituation.
Hier mal ein Verlauf eines 1S von 25A auf 30A CFW wo am Ende der Controller abgeraucht ist. 5A machen halt viel aus und er ist auch nen Berg runter, Peng.
Gibt es Quellen zu modifizierte Controller ?
