Max g2 schaffe es nicht Ihn downzugraden.
22 April 2024
23
Ninebot Max G2
Hallo liebe Rollerfreunde, ich schaffe es nicht mehr meinen max g2 downzugraden. Hab alles so probiert wie Ihr es mir zugesendet habt. Frage mich was ich falsch mache! Was soll ich machen? Geht Factory Reset möglicherweise als Option? Falls ja, wie führe ich das durch!?
Geht mir mittlerweile weniger um das schneller machen sondern eher um die Option "Cruise control" da ich zur Arbeit eine lange Strecke auf einem extra Weg für 2Räder fahre. Das schneller machen wäre nur ein nices topping.
Nur wie bekomme ich diesen Roller wieder auf Auslieferungszustand.
Komme aus Solingen in NRW. Vielleicht ist ja sogar ein Rollerfreund in der Nähe der mir helfen kann. Ich würde sogar ein treffen zum zeigen dieser zurücksetzung mit Bezahlung in Kauf nehmen.
Bitte meldet euch bzgl. meines G2Max mit der Möglichkeit mir zu helfen. Nehme auch eine Fahrt in Kauf sollte diese nicht gerade in einem anderen Bundesland sein. Also nicht zu weit entfernt um es genauer zu sagen.
Danke schonmal im voraus Rollerfahrer/Freunde
Mfg
Chombito
Rubrik "Escooter-Treffen, Touren, Reiseberichte" ?
Entweder
oder
im G2 Bereich
Zu Deinem Problem:
Mit "funktioniert nicht" oder "ich komm nicht weiter" kann man schwer Hilfestellung geben.
Die ZIP hast Du vom Telegram Bot bekommen?
In SHU die ZIP flashen und danach die SHFW flashen und unter "config" gem der Anleitung alles einstellen.
Anleitung
und Orientierungswerte findet man auch zb hier
Mfg
Chombito
Auslieferungszustand gibt es nicht. Mit der Downgrade Firmware ist er aber wieder wie original, nur ohne Flashsperre.
Was genau hast du für Fehlermeldungen? Ich hatte am Montag auch eine G2 Firmware vom Bot bekommen, welche nicht funktionierte.
SHU hat mit der Fehlermeldung abgebrochen, das die Firmware nicht zu meiner Hardware past.
Hey, diese Fehlermeldung hatte ich auch bei einem Versuch und das es vielleicht am Telefon liegen könnte. Cache leeren usw!? Ich kapiere es nicht. Der Bot hat mir auch was falsches angegeben.
Bin etwas ratlos weil jeder sagt es wäre so einfach. Was mache ich bloß falsch?
Mfg
Chombito
Das kann auch daran liegen, das dir der Bot eine unbrauchbare Datei geschickt hat. Das war bei mir so der Fall.
Meistens ist der Controller die Fehlerursache. Entweder wurde er bereits mal geflasht oder es handelt sich nicht um ein Originalteil.
In ganz seltenen Fällen, wurde vermutlich der Chip bei der Herstellung geändert.
In der UID lassen sich bereits Anzeichen erkennen.
Mfg
Chombito
Zur Not kannst du mir dein Bauteil gerne schicken, dann erledige ich das für dich.
Alles weitere dann aber per TG oder PM.
Reaktionen: Heiko S.
Aus dem Nähkästchen, als Sofortmaßnahme die auch schnell wieder rückgängig gemacht ist:
Schiebe den rechten Lenkergriff mit sanfter Gewalt unter hin- und herdrehen Richtung Gashebel bis der Gashebel leicht eingeklemmt wird sodass er sich nicht mehr selbst zurückdreht.
Reaktionen: Holeck
Hab zum Glück gestern den gewünschten Effekt mit app erreicht. Auf einmal hat mir der bot doch richtig zip Datei angegeben. Auf einmal lief es Mit flashen.
